CC 700 nie jedzie
Temat prosty ale oddaje to co sie stało. Panowie po raz kolejny potrzebuje zebyscie cos doradzili. Po raz kolejny problem z moim czerwonym ferrari. Dzisiaj sobie jechałem, wjechałem do bramy zeby wykrecic. Daje wsteczny (było lekko pod górke) i spokojnie wyjezdzam. Nagle cos tak dosc cicho ale dosadnie pierdziolneło i cinki przesdtał jechac. Po prostu włanczam bieg, puszczem sprzegło a on stoi. Z początku myslałem ze to przegób ale włączyłem bieg, otworzyłem klape i niec nie słyszałem, zadna oska sie nie kreciła, wioec przegób chyba odpada. Przed tym co sie stało jak jechałem na 4 i przyspieszałem (tak powyzej 80km/h) to cos tak jakby syczało (tak jakby mi sie turbo włanczało grinser006.gif tak cicho) nie wiem czy to ma cos z tym wspólnego. Doradzcie co to moze byc. Dodam ze biegi wchodzą tak jakby normalnie z naturalnym oporem. Mam nadzieje ze skrzynie nie powiedziała pa
> włanczało tak cicho) nie wiem czy to ma cos z tym wspólnego.
> powiedziała pa
a nie bedzie to cos z dociskiem sprzegla?
> powiedziała pa
Tak jak kolega podpowiada chyba docisk poszedł, albo miałem tak w malaczu ukręciła sie tulejka łącząca wałek sprzęgłowy z wałkiem w skrzyni i d...a stoisz.Biegi możesz wrzucać i nic. Trzeba zrzucić skrzynię i będzie wiadomo co jest.
Kurde to kijowo. A jeszcze mi na mysl jedna rzecz przychodzi: w CC jest taki łącznik skrzyni z lewarkiem? Bo wiem ze jak miałem malucha to mi sie to urwało (takie cos podobne do litery S tylko okrągłe na srodku), ale nie pamietam jaki objawy były
Może chodzi Ci o drążek zmiany biegów lub drążek reakcyjny ale gdyby któryś się rozleciał do wajcha od biegów by latała luźno i były by trudności lub wogóle nie dało by się wbić biegu.
No własnie o to mi chodzi. Ale to chyba nie to bo lewarek jak latał jak zyd po pustym sklepie tak lata, ale biogi tez tak samo wchodzą czyli tak jakby normalnie. A zeby sprawdzic ten drązek reakcyjny to trzeba sie dostac od spodu przez tą plastykową puszkę?
Radzcie cos panowie jescze bo jestem zielony
