Szarpanie w przedziale 1-3 tys obrotów
Witam wszystkich. Walcze z moją astra już od kilku dni.W przedziale pomiędzy 1,5-3 tys. obrotów przy dodawaniu gazu auto zaczyna szarpać. Napisze jeszcze co sprawdzalem.Przewody i świece nowe, egr wymieniony bo błedy dawał.Założyłem dodatkową mase.Tak samo sie zachowuje na gazie i na benzynie.Juz nie mam pomysłów c mu może być.Może ktoś z was coś pomoże. Dzieki z góry i pozdrawiam
poduszki skrzyni, silnika...
a może zapłon ( kąt)
Problem kilkakrotnie poruszany na tym forum zapraszam do lektury tego wątku klik
Po pracy jade do warsztatu i sprawdze poduszki bo ostatnio jak przyduszalem czasem silnik to pojawiało sie stukanie w lewej części komory silnika takie stukanie jakby od poduszki.Dzięki za podpowiedź
> wątku klik
> Pozdrawiam
Panowie u mnie nie ma stukania jak jest przy poduszkach ani nie robi kangurki wink.gif a to przeglądałem i żadnego sensownego usprawiedliwienia dla tej przypadłości nie znalazłem. Poduszki są ok, auto ogólnie żyleta dopiero co miałem przegląd a to jest tak dziwne że bardzo ciężko wyłapać przyczynę, ponieważ czasami to jest odrazu a czasami po czasie, czasami na zimnym silniku a czasami na ciepłym za cholerę nie idzie tego powiązać z niczym. Początkowo myślałem że to paliwo, potem filtr zastanawia mnie jeszcze przepływomierz. Ale gdyby cokolwiek było walnięte miałbym wygnał po podłączeniu do kompa a tu nic a nic.
Cały wekend pracy przy aucie.Wymieniona poduszka pod silnikiem (faktycznie była pęknieta) ale niestety nic to nie dało. Wręcz przeciwnie auto na benzynie chodzi jeszcze gorzej(zaczyna bujać autem przy dodawaniu gazu od 2 biegu wzwyż).Już mi ręce i majtki opadają.Ratujcie co może być jeszcze nie tak!!!!
