Co to znowu jest??
Dzisiaj przed chwila zapaliłem samochód i na luzie pogazowałem go tzn powciskałem pedał gazu żeby wskoczył na obroty. I gdy wyłączyłem auto i poszedłem na tył samochodu ku moim oczom ukazała sie plama pod rurą wydechową. (niewiem co to było ale podejżewam że albo benzyna albo cos podobnego.) Aha jezscze przy tym gazowaniu mocno dymiła. sorra za jezyk jakim to napisałem ale inaczej nie potrafie tego określic. Co to moze być?? Pozdrawiam
> poranki mamy już chłodne i na bank była to skroplona woda
A nawet jeśli samochód był po jeździe juz?? BO wróciłem z mamą ze sklepu. a ijeszcze pytanie związane z kluczykami. Jesli kluczyki zacinają sie w stacyjce?? znaczy sie jest problem z zapalaniem auta bo nie chce sie przekręcic (trzeba troszke pokombionowac) co trzeba wymienić??
> mocno dymiła.
Jaki to silnik i jak dymila znaczy jaki kolor??
Jest to silnik 1.4 po wymianie rozrzadu (wymieniany około 5 tys km wcześniej) a dymiła na kolor szary. Jesli to coś pomoze to przy odpalaniu czasami dymi na kolor niebieski moze taki błękitny (niewiem czy to błękitny ale mi sie tak wydaje). Pozdr
jak szary taki jak para to nie ma sie czym martwic rano tak moze byc , błetkitny to ciutke gorzej bierze olej jak tylko po nocy lub dluzszym postoju to prawdopodobnie usczelniacze (gumki zaworowe) juz sie troszke zuzyly, a z ta plama to tak jak pisal kolega muszisz zdiagnozowac to sam - jak pachnie ,jaki ma kolor, czy geste czy rzadkie , czy zosatla plama na ulicy czy juz nie ma sladu
> sladu
Aha no to tak. Plama na ulicy nie została, kolor tego to był taki czarny i raczej rzadki ale nie jestem pewnien do końca. CZyli mówicie że to nic groźnego?? a jaki moze być koszt wymiany tego??
To na 99% była woda, u mnie też to jest po nocnym postoju, a niebieski dymek to olej, wymień uszczelniacze zaworów.
> tego??
Koszt wymiany "tego" uszczelniaczy zaworów w moim przypadku u mechanika wyniósł 120zł i trwało to 2 godziny, ale pomogło, teraz tylko przyjemna jasna para i kapiąca woda z tłumika!!! yay.gifyay.gifyay.gif
na 99% kluczyk się wytarł spraw sobie nowy, 1 % zostaje na zamek :-)
a ile kosztuje wymiana kluczyka??> robić to w ASO czy gdzie indziej??
> indziej??
a może blokada kierownicy Ci zaskoczyła i zeby przekręcić kluczyk trzeba pokombinować hehe.gif
