MaserTi
  1. Hej, Szukam najcichszej możliwie opony o rozmiarze 235/45 R18 a dokładnie takiej o najlepszym poziomie komfortu akustycznego. Z tego co czytałem to często się zdarza, że oznaczenie na etykiecie ma się nijak to hałasu wewnątrz auta. Z góry serdecznie dzięki.
  2. Bo miałem dobra cenę i nie musiałem nigdzie jechać plus zawsze mogę go odłączyć i tyle. 😁
  3. Spoko, nie ma problemu. Takie nowe spostrzeżenie. Wsadzony race chip czyli box i przypadłość zmniejszyła się o jakieś 70%. Chwilowo temat raczej olewam ale zerknę z tym 6 biegiem jak sugerujesz i zobaczę co wyjdzie. Dzięki za pomoc 👍
  4. Dzisiaj sprawdzone. Jak wrzucam na N przed zatrzymaniem to obroty stabilnie jak nigdy dotąd i żadnych wibracji ani nic z tych rzeczy. Zatrzymuje się tak jak powinien. Skrzynia?
  5. Dziękuję Ci za pomoc. Jutro sprawdzę czy wrzucenie na luz coś zmienia. Te talerzyki mogę od tak odkręcić i nic nie przestawię?
  6. Strzelam, że w serwisie vw to sprawdziliśmy ale ręki nie dam sobie uciąć. Dzisiaj sprawdziłem nq obd, że jak spada tak z obrotów to wynoszą one ok 650. Normalnie na biegu jałowym ma ok 750.
  7. Talerzyki wymienione. A zaworek? Przybliżysz coś?
  8. Cześć wszystkim. Pacjent arteon 2.0 tsi 190. Przebieg 91 tys km. Problem albo że skrzynia albo z silnikiem. Przy całkowitym zatrzymaniu mam problem z wibracjami samochodu. Występuje nagły spadek obrotów co powoduje rzeżenie słyszalne na zewnątrz i odczuwalne w środku. Objawy występują praktycznie zawsze. Czasami się zdarzy, że zatrzyma się idealnie. Co zostało zrobione: Wymieniony olej w skrzyni, Regulacja/adaptacja sprzęgieł, Wymieniona odma, Wymienione świece, cewki, Wymienione poduszki silnika wszystkie. Nie stwierdziłem żadnej poprawy. Skrzynia do roboty? Ma ktoś pomysł?
  9. Stosowałem MoS2 do skrzyni. Nic nie dało. Zero efektu
  10. MaserTi odpowiedział woox na temat - Motokącik
    U siebie w saabie też mam lakierowany dach. Auto miało uszkodzenia od bagażnika dachowego dlatego został pomalowany.
  11. Zapraszam na priv. Mam 9-5 900ng a brat 9-3 z 2008roku.
  12. Ostatnio było głośno o zagazowanym priusie. Po szukaj.
  13. Zrobiłem jakieś 40km. Tarcze są stare zaś klocek ferrodo premier. W takim razie poczekam i zobaczymy co będzie. Dzieki
  14. Witajcie. W swoim saabie 9-5 postanowiłem wymienić klocki z przodu. Tloczek cofnąłem, wszystko przesmarowałem i oczyściłem. Problem polega na tym, że po zatrzymaniu się i ponownym powolnym ruszeniu słychać wycie/buczenie aż nie osiągnę 20km/h. Co mogłem zrobić nie tak? Odgłos podobny do tego: https://m.youtube.com/watch?v=vGHinxQCyyg
  15. Sprzęgło się skończyło po prostu. Wymienić komplet i po kłopocie...
