2.0 tsi 190 wibracje, rzężenie Przy zatrzymaniu.
Cześć wszystkim. Pacjent arteon 2.0 tsi 190. Przebieg 91 tys km.
Problem albo że skrzynia albo z silnikiem.
Przy całkowitym zatrzymaniu mam problem z wibracjami samochodu. Występuje nagły spadek obrotów co powoduje rzeżenie słyszalne na zewnątrz i odczuwalne w środku.
Objawy występują praktycznie zawsze. Czasami się zdarzy, że zatrzyma się idealnie.
Co zostało zrobione:
Wymieniony olej w skrzyni,
Regulacja/adaptacja sprzęgieł,
Wymieniona odma,
Wymienione świece,  cewki,
Wymienione poduszki silnika wszystkie.
Nie stwierdziłem żadnej poprawy.
Skrzynia do roboty?
Ma ktoś pomysł?
talerzyk + zaworek na "vanosie" sprawdzony?
11 godzin temu, MaserTi napisał(a):
Talerzyki wymienione. A zaworek? Przybliżysz coś?
no talerzyk wciska ten zaworek, aby przestawić wałek
w sytuacji gdy zaworek chodzi z oporami albo się blokuje to wałek ma złe ustawienie i silnik grzechocze
chłop z EKG ostatnio na YT wrzucil, drugi albo trzeci raz o tych zaworkach i talerzykach
na początku nawet pokazuje jak ten silnik chodzi
Strzelam, że w serwisie vw to sprawdziliśmy ale ręki nie dam sobie uciąć.
Dzisiaj sprawdziłem nq obd, że jak spada tak z obrotów to wynoszą one ok 650.
Normalnie na biegu jałowym ma ok 750.
Edytowane przez MaserTi
zerknij na te wałki jak na filmiku czy to co jest zalecone przez ECU dzieje sie w silniku czy te wałki nie sa przestawione
na neutralu tez sie dzieje jak sie zatrzymasz? w sensie zatrzymujesz sie na D i sie trzesie na neutralu rozpinasz silnik i jest to samo?
sproboj odpiac wtryskiwacze MPI i pochechłać trochę by sprawdzić czy to moze nie ktorys wtrysk MPI wariuje
powinien sie wtedy przepiac na wtrysk bezposredni
Tak oglądam ten ekg i nie wiem czy mi umknęło, ale kojarzysz czy mowil po jakim przebiegu to pada, w sensie talerzyki od vanosa?
Bo ostatnio grzebał w golfie i mówił m.in o odmie, że auto ma 100kkm i puszcza olej w dolot.
Ja mam w 2.0 tsi 120kkm i wszędzie sucho, talerzyków nie odkręcałem ale silnik chodzi ok, więc chyba nie ma sensu.
ten golf to jakis nieszczesliwy byl chyba
nie wspominal przebiegu, sadze i tak ze wiele ma wpływ regularnosc zmiany oleju i tryb jazdy uzytkownika
uszkodzona odma potrafi wydawac dziwne dzwieki po zgaszeniu i wywali checka, ale jak auto zre olej to mozna pomyslec czy to moze nie odma
jak chodzi git to nie ma co ruszać, zmieniać olej, co jakis czas płukanka, moze przy 160kkm zajrzec w rozrzad jak ząbki i tyle
Dziękuję Ci za pomoc.
Jutro sprawdzę czy wrzucenie na luz coś zmienia.
Te talerzyki mogę od tak odkręcić i nic nie przestawię?
Dzisiaj sprawdzone.
Jak wrzucam na N przed zatrzymaniem to obroty stabilnie jak nigdy dotąd i żadnych wibracji ani nic z tych rzeczy.
Zatrzymuje się tak jak powinien.
Skrzynia?
W dniu 15.02.2023 o 07:59, MaserTi napisał(a):
Dzisiaj sprawdzone.
Skrzynia?
ja bym zajrzał do dwumasy
albo spróbował manualem sprawdzic np wrzucajac 6 bieg i pełen sandał bez redukcji (nie do kickdown), czy zacznie rzucac buda
sorry, ze dopiero teraz, ale nie dostalem zadnej notyfikacji i zajrzalem z ciekawosci w wątek
  • 1 miesiąc później...
Spoko, nie ma problemu.
Takie nowe spostrzeżenie.
Wsadzony race chip czyli box i przypadłość zmniejszyła się o jakieś 70%.
Chwilowo temat raczej olewam ale zerknę z tym 6 biegiem jak sugerujesz i zobaczę co wyjdzie.
Dzięki za pomoc 👍
  • 3 tygodnie później...
Dzięki za pomoc 👍
Co za box wsadziłeś? Czemu nie klasyczny chip.?
Edytowane przez Chalek
Bo miałem dobra cenę i nie musiałem nigdzie jechać plus zawsze mogę go odłączyć i tyle.
Jak wrażenia po boxie?
