czuć zapach benzyny
Witam Centomaniacy
Mam taki problem: w serwisie wymieniłem bak w moim Cintku na nowy, od tego czasu w aucie czuć benzynę. Zupełnie nie wiem co może być tego przyczyną - nieudolność serwisanta, czy kolejna awaria? Proszę o pomoc smile.gif
Sprawdz szczelnosc połączenia wlewu paliwa z bakiem i szczelnosc samej tej "rurki" co idzie do baku. Niedawno był podobny temat. Poszukaj bo był moze z tydz. temu. Mozesz tez podniesc sobie kanape odkręcic ten dekielek i sprawdzic czy jest uszczelka i czy jest dobrze przukrecony ten plastik z pływakiem
Mi się wydaje że to będzie ta rurka która idzie do wlewu bo często jak np zalejesz do pełna to czuć benzynę bo się ulatnia i możesz mieć tam coś nieszczelne, po prostu musisz to przepatrzeć
> Witam Centomaniacy
> Proszę o pomoc
> Pozdrawiam
> w cento to norma
ej nie prawda w moim nic nie czuć, hehe ale może trafiłem na wyjątkowy egzemplarz zlosnik.gif
a co do pytania kolegi to radzę dobrze zlokalizować gdzie jest najmocniejszy zapach, ja bym stawiał na tą rurkę która idzie do baku, ale różnie to bywa z tymi naszymi bolidami...
U mnie delikatnie sikalo przy laczeniu weza ktory idzie do komory silnika z pompa paliwa. Wystarczylo wymienic O-ring w tym miejscu i jak reka odjal.
