Skrzypiący pedał sprzęgła
Od paru dni do szału doprowadza mnie strasznie skrzypiący pedał sprzęgła. Czy to linka gdzieś się zaczyna wycierać i niedługo pęknie?
Czy to tylko zawias do naoliwienia?
Strasznie ciężko zlokalizować to dziadostwo, a nie spodziewałem się, że tyle razy się sprzęgło naciska w czasie jazdy.
Oglądnij sobie linkę .. u mnie tak jest bo pancerz jest nadłamany na zagięciu .. wymieniam linkę w najbliższym czasie.
Miałem to ostatnio...posadziłem syna by "pedałował" w kabinie a ja patrzyłem w silnik...na zakończeniu linki pod osłone gumową na sworzniu psiknąłem WD40 i nastała cisza
Podobnie z ręcznym...lubi popiskiwac linka w bębnach na sworzniach...
u mnie ewidentnie piszczy przy samym pedale, a nie w komorze silnika frown.gif
mialem tak samo wlalem wd40 i troszeczke oleju do pancerzyka z poczatku efekt 0
a na nastepny dzien zdziwilem sie ze tak luzno moze sprzeglo chodzic (i skrzypen brak oczywiscie)
od środka auta, czy od strony komory silnika?
posikaj WD40 i nastapi cisza tez tak mialem nie wiedzialem dokladnie gdzie piszczy i lalem gdzie popadlo:-P
