Przeładowywanie turbiny
co jakis czas mam problem z przeladowujaca turbina, rzecz dziala sie na poczatku (nowa turbina) - przy nagrzanym silniku mocniejsze wcisniecie gazu powoduje skok doladowania overboost'a powyzej 1.3 (normalnie jest 1.0 - 1.3max), nawet czasem na 3 begu dochodzi do 1.8 co jest bardzo grozne juz dla silnika.
Po kilkukrotnym depnieciu w gaz i dawkowaniu, przyspieszaniu, turbina zaczyna pracowac normalnie, az do nastepnego razy gdy silnik ostygnie....
oczywiscie mowie o przypadku jazdy na nagrzanym silniku, - auto uzytkowane zgodnie z zasada uzywania TDI
> Witam
> ostygnie....
> prosze, podpowiedzcie w czym moze tkwic problem
pokrecic srubka przy turbinie.... zmudna praca szczegolnie gdy dostep jest utrudniony
> jest utrudniony
wole jechac do serwisu bo nie znam sie na tym, jednak moze to byc kwestia regulacji? a dlaczego dzieje zie tak ze po kilkukrotnym daniu w palnik sprawa sie normuje i turbina laduje normalnie
> auto > uzytkowane zgodnie z zasada uzywania TDI
to:
"Poniewaz przestalo mi sie gdziekolwiek spieszyc i zaczalem jezdzic bardzo ekonomicznie (do 2tys obrotow nie wiecej)"
pewnie zapiekły się kierownice od PSJ, jedź do warsztatu, niech zdiagnozują i wyczyszczą.
> to:
> nie jest używanie TDI zgodnie z zasadami
moze nie do konca bylo smile.gif ale glownie chodzilo o sprawe z zimnym silnikiem i goraca turbina zlosnik.gif
czyli problem raczej nie ustapi jak przegonie autko kilka razy dziennie? sick.gif
> dziennie?
jeśli zapiekły się "trochę" to często pomaga... ale jeśli pomimo butowania objaw nie przechodzi to jak najszybciej jedź wyczyścić, dopóki się da.
objaw przechodzi, po paru minutach jest ok , jednak przy nastepnym uruchomieniu silnika gdy ostygnie, i sie znow nagrzeje pojawia sie przez kilka chwil to samo,
kolega juz Ci napisał że to prawdopodobnie zapieczone kierownice. jak dasz rare razy w palnik to się trochę rzruszają, potem jak ostygnie to znowu sie blokują.
wsio wina sadzy i oparów oleju oraz nie "przewietrzania" suszarki co jakiś czas, trzeba korzystać z pełnego zakresu rpm
jedź gdzies dalej na weekend w trase i troche przebutuj, jak lekko zapieczone to może pomóć
proponuję odrazu luknąć na kolektor ssący w okolicy EGR, może tam byc juz piekna olejowo-sadzowa lepianka
OT: czy to nie ta Ibi tego kolegi co wsadzali do niej w ASO nowa suszarkę?
> suszarkę?
waytogo.gif dzieki za info
Jak objawia się to przeładowywanie?
laduje ok 1.5 przy wdepnieciu gazu i obrotach od 3,5tys-4tys
ale czy jest jakiś efekt który można usłyszeć, poczuć...
jak bedziesz tak jezdzil to w po pewnym czasie uslyszysz bum, a z tylu duuuzo czarnego dymu zobaczysz i odglos metalowych czesci zlosnik.gif
ale jak jeździł?
> ale jak jeździł?
do 2 tys rpm, itp, nie zgodnie z zasadami TDI
> dzieki za info
> TAK TO TA IBI
jesli to ta IBI to odpóść raczej poprzednie diagnozy, z nowymi suszarkami takie jaja się nie robią. jesli jednak nowa susarka juz sie zakleiła, to musisz poszukać przyczyny tego - albo za duże dymienie, albo za duzo parów olejowych w dolocie.
na początek może spróbuj pojechac na solidną diagnostykę - ja mam zaufanie do diagtronik albo do Mastersa, oni wiedzą raczej co robią. byc może chodzi narazie o porządne wyregulowanie sztangi hmm.gif
jak masz VAGa to zczytaj na początek kanały 03,08,11 na III biegu od 1000 do 4000 rpm na rozgrzanym silniku, coś sie może po tym da rade dowiedzieć.
aha, a czy ta sama nowa turbina została włożona i czy ewentualnie ktoś robił korektę softu potem? ile to kucy i Nm?
po zalozeniu jezdzilem przez ok 2 tys km dosyc wolno _do ok 2.000 rpm bo byly wlasciciel powiedzial mi zeby nie katowac turbiny przez taki czas i zeby wlasnie tak jezdzic, pewnie to bylo przyczyna angryfire.gif
> rade dowiedzieć.
podczas testow w ASO wysypala sie stara turbina (seryjny program), nawet nie przeladowywala, padla przy ok 3,5 tys.
zostala kupiona nowa od 100, wlozona w ASO Maran, LUkasz odebral samochod i kilka dni pozniej kupilem od niego....
jesli w ciagu 2 tygodni objawy nie ustapia albo pojade do ASO tam gdzie wkladali turbine albo do DIagtronika ....
z tego co czytam to suszarka jest na gwarancji, oddawaj do nich i nie zawracaj sobie sam tym głowy, wzięli kase, gwarancja musi być, niech w tym dłubią
> niech w tym dłubią
suszarka rzeczywiscie jest na gwarancji itp, tylko nie wiem jak wyglada gwarancja w przypadku gdy turbo bylo dostarczane im (bo sami nie mogli w tak krotkim czasie zalatwic).
