Przegrzewający sie silnik
Kilka dni temu oświeciła mi się kontrolka temperatury silnika. Wentylator działa prawidłowo, woda w chłodnicy jest. Jak można sprawdzić czy jest to jest pompa wody. Jeżeli będzie to pompa wody to czy przy okazji nie wymienić rozrządu, aktualnie mam przejechane 92000km.
Dziękuje za odpowiedz i serdecznie pozdrawiam
Przy tym przebiegu to raczej termostat nie otwiera się jak należy
jeśli by to była pompa to oczywiście wymień za jednym zamachem rozrząd smile.gif jedna robota , a później mniej stresu wink.gif pozdrawiam
rozrzad tez wymien od razu ,ale moze czujka padla od temp ? Zagotowal Ci sie plyn w chlodnicy jak zapalila sie kontrolka ?
Tak płyn mi sie zagotował (juz po 3-4km) od uruchomienia auta.
no to imho moze pompa wody nie domagac
Koszt naprawy w wysokości 500zl (wymiana rozrządu(all) +pompa wody) mieści się w normie czy za dużo.
