Czy to UPG?
Od kilku tygodni Uniak (1.0 97` 135 kkm) wykazuje następujące niepokojące objawy:
1. Branie oleju (0,4 L na ok. 500 km),
2. Chwilowa niemoc (co jakiś czas, najczęściej przy ruszaniu, po dodaniu gazu pojawia się taka 1-sekundowa "dziura", brak mocy, która po tej chwili wraca),
3. Dym z wydechu normalny.
4. Płynu chłodniczego nie bierze.
Czy ww. objawy oznaczają konieczność wymiany UPG, czy to coś innego?
> niepokojące objawy:
> Pozdrawiam
u mnie spalona upg to :
ubytki plynu-ok. litra na krótkim dystansie paru km:)
dziwne zachowanie wskaznika temp. ze wzgledu na zapowietrzajacy sie uklad chlodzenia-temp bardzo szybko rosla i szybko opadal...prawdopodobnie ze wzgledu na powietrze w ukladzie nie dzialal termostat
siwa chmura za samochodem....
i olej koloru bialego-woda w oleju
co do oleju to nie mam pojecia,ale mul przy przyspieszaniu na benie to podobny objaw do mojego-byc moze to nieszczesny czujnik temp. plynu chlodzacego-poczytaj kilka tematow nizej cos z czujnikiem...
pozdawiam
Na UPG to na pewno nie wygląda... hmm.gif, olej bierze , bo musi old.gif, a te dziury to raczej coś z zapłonem, kablami, kopułką... i takie tam.
UPG odpada. Płyn stoi. Jak pójdzie UPG to ubywa płynu i wydech jest biały, z oleju robi się majonez. Choć nie wszystkie naraz.
A oleju ciągnie za dużo. Nie masz niebieskiego dymu z wydechu? Nie leje ci się z silnika? Albo poszły pierścienie olejowe i pali olej albo uszczelniacze zaworowe (ale takiej ilości by chyba nie dał rady spalić)
> niepokojące objawy:
> Pozdrawiam
Jeśli dzieje się to na zimnym silniku to obstawiał bym czujnik temperatury u mnie pomogło hmm.gif
Dym ma kolor raczej normalny, a jeśli chodzi o wycieki z silnika, to się sączy tu i ówdzie, ale na pewno nie leje...
Dzieje się zarówno na zimnym, jak i ciepłym.
Więc czujnik to nie jest
W takim razie co to może być?
