Swiatla cofania
Nie swieca mi sie swiatla cofania na wstecznym.
Zarowki dobre.
Jest jakis osobny bezpiecznik od tego?
Macie jakis pomysl?
Dzieki z gory.
> Zarowki dobre.
> Macie jakis pomysl?
> Dzieki z gory.
z przodu skrzynki powinien byc włącznik krańcowy wkręcony w skrzynkę ... podpiety wtyczka MTA , sprawdz najpierw czy dziafa , i czy wtyczka ci sie nie odpieła , zawsze możesz na krótko spiąc sprawdzając dalej....
sciagam oslone przy lampach, wtyczka jest wpieta ale to jest zintegrowana wtyczka dla wszystkich zarowek (stopu, kerunek itp) wylacznika zadnego nie widze.
Gdyby wtyczka byla odpieta toby zadne nie swiecilo, co?
Poza tym swiatlo cofania jest po obu stronach, prawe i lewe a oba nie dzialaja, pozostale swiatla ok. niewiem.gif
no to kolega ci napisał- sprawdź czujnik w skrzyni -
na krótko go zewrzesz i sprawdzisz czy świecą.
Aaa, w skrzyni biegow.
Sorki za niekumatosc, to pod maska szukac, czy trzeba sie bedzie wczolgac pod auto?
> Od spodu dobrze widać ten czujnik.
Czyli bez kanalu czy podnosnika raczej bez szans?
Zagladalem dzisiaj od gory i od spodu i pojecia nie mam gdzie szukac tej wtyczki.
spoko bez kanału też dasz radę, wystarczy jakiś koc aby się położyć, szukaj po stronie kierowcy w okolicach lewego koła.
