SILNIK problem
Mam pytanie poszedłem w nocy do mojego uniacza zobaczyć czy świeci mi kopułka i coś mi w niej błyska przewody wysokiego napięcia ten od cewki też się świecił to źle ?? może mieć to związek z tym że mi uno na zimnym silniku za pierwszym nie pali ?? i jak wyciągałem po kolei kable ze świec na włączonym silniku to auto dostawało tylko muła tak ma być ?? pozdrawiam i czekam na odpowiedź ???
> że mi uno na zimnym silniku za pierwszym nie pali ?? pozdrawiam i czekam na
> odpowiedź ???
W kopułce zawsze będzie iskrzyło bo rozdziela ona napięcie rzędu 10kV to siłą rzeczy musi coś zaiskrzyć, no chyba że jest jasno w komorze silnika od tego to coś nie tak. Między przewodami nie może przeskakiwać iskra, świadczy to o ich przebiciu- do wymiany.
i jak
Hmm dziwisz się a jakby ci zatkał po kolei jedną dziurkę w nosie potem drugą na końcu usta to byłbyś w stanie żyć?
Wyłączałeś po kolei poszczególne cylindry, Silnik 4 cylindrowy ma problem z pracą na 3, na 2 już jest masakra, na 1 praktycznie się nie uciągnie. 1 cylinder musi pokonać kompresję i opory tarcia na 4, no niestety "murzyna" nie znajdziesz.
A nie skopało ci łapek jak odpinałeś przewody? Bo ponoć miałeś przebicie między przewodami.
przebicia nie miałem tylko przewód w ciemności się świecił
> No to trzeba je wymienić.
40 zł nowe fajne przewody:) tylko musisz zobaczyc jakie masz bo do chyba 98 roku były obie koncowki takie same a pozniej juz była kopułka inna i były mniejsze gniazda
> odpowiedź ???
Aha uzupełnij profil bo nie wiemy jaki masz motor
> Dzieki, dostosuje sie do Twoich sugestii...
