Gaśnie
Witam...
Mam pytanie.
Dlaczego gaśnie.?
przykład 1.
Gdy samochód stoi całą noc i rano jak przekręcam kluczyk to zapali podniosą się lekko obroty i później spadają aż zgaśnie, gdy przekręce ponownie kluczykiem to zapali i jest OK wszystko...
przykład 2.
Gdy jestem w pracy i po ośmiu godzinach przychodzę i odpalam spadają obroty do takiego momentu aż kontrolki już mają zgasnąć a silnik się wyłączyć ale podniesie się na obrotach i jest OK...
Też mi gaśnie,wymieniłem świece i problem zanikł na 3 dni hehhehe teraz tyż mom problema
Mam tak samo, a ponieważ mój unolot ma ten sam silnik na mono-wtrysku, myślę że jest to typowe i nie wiąże się z żadną usterką. Ponieważ mamy teraz wieksze różnice temperatur między dniem, a nocą a czujnik temperatury ten przy wtrysku ma też swoją bezwładność, a może sprawdzić czujnik i styki omomierzem ?
Osobiście przy rozruchu zimnego silnika wciskam sprzęgło i silnik przy tym chwilowym spadku obrotów nie gaśnie.
> Witam...
> Mam pytanie.
> Dlaczego gaśnie.?
> przykład 1.
U mnie sytuacja identyczna od dłuższego czasu smile.gif Nie mam pojęcia co to jest. Nie stawiałbym raczej na duże amplitudy temperatury pomiędzy dniem i nocą bo w zimie jest identycznie. Czujnik podciśnieniowy wtrysku też był wymieniany w związku z innymi problemam ( także związanymi z gaśnięciem ale w trakcie jazdy po nierównościach - a była to usterka aparatu zapłonowego) i także to też raczej nie to. W moim przypadku gdy samochód ma ochotę zgasnąc wystarczy go leciutko przegazować i problem znika.
> sprawdz podcisnieniowy przyspieszacz zaplonu.
A z samej ciekawości ? w którym miejscu jest podcisnieniowy przyspieszacz zaplonu i jak to mniej więcej wygląda.?
Na aparacie zaplonowym i wygladem przypomina UFO... zlosnik.gif Dochodzi do niego elastyczny wezyk... smirk.gif
A może być taka przyczyna..?
Pompa paliwa ma za małą wydolność tłoczenia - spadki ciśnienia paliwa w układzie zasilania.
Sondę lambda-źle "odczytuje" zawartość CO2 w spalinach.
Watpie, gdyby tak bylo, to auto nie chcialoby jezdzic bez wzgledu na to, czy silnik jest zimny, czy cieply... smirk.gif
Sonda lambda, to raczej mierzy ilosc tlenu w spalinach, ale moge sie mylic... hmm.gif Poza tym, gdy silnik jest zimny, to sonda nie pracuje (nie jest pobierany z niej sygnal)... smirk.gif
