Lampka sygnalizujaca poduszke powietrzna
wymienilem dzis zarowke na desce rozdzielczej od swiatel. Po jej zmianie pali mi sie caly czas lamkpa od poduszki powietrznej. Czy wiecie czym to moze byc spowodowane?
A przypadkiem nie przekręciłes kluczyka w stacyjce jak miałeś odpięte liczniki??Bo jak tak to jest to bład zasilania kompa i musisz jechać gdzieś na examiner i to skasować.
I jeszcze jedno tak jest w mk2 nie wiem jak w mk1 czy tak samo i czy to może być przyczyną świecenia kontrolki od poduszki??
W sieniasie miałem tak samo mały błąd i potem examiner.
jest tak samo:)mialem ten sam problem,zostaje ci usuwanie bledu tylko przez komputer chyba ze masz ten najprostszy komputer poduszek to mozna to zrobic samemu.jest opisane w manualach,jesli jednak masz nowszy to tylko na kompie mozesz skasowac ten blad,mnie to kosztowalo 30 zł zrobilem to na przegladzie:)
> To w Mk1 tez juz sie robily takie kwiatki?
no to wyglada ze tak
