Numer katalogowy - gdzie szukać?
Chodzi mi o numer katalogowy czujnika temp. silnika (tego wkręcanego w kolektor). Po wykręceniu go niestety leje się płyn a chciałem zawieźć czujnik do hurtowni na wzór. Więc pomyślałem sobie, że znajdę nr katalogowy, podam w sklepie, wymienię (i płyn przy okazji zlosnik.gif) i z głowy.
A tak poza tym w sprawie wymiany innym części, czy istnieje jakiś katalog z którego można zaczerpnąć w razie potrzeby nr katalogowe części?
> okazji ) i z głowy.
> katalogowe części?
Bosh 0 280 130 026
taki sam jest u mnie i nawet w turbo, ja kupowałem chyba jako czujnik do cieniasa,
ważny jest opór jaki ma czujnik w temp. 20st ok 2200ohm i 80-90st ok. 200ohm
Bez różnicy na silnik? Do mojego 1.1 jest to samo co w Turbo?
tez się zdziwiłem , ale doszedłem do wniosku że woda wszędzie grzeje się tak samo zlosnik.gif
Przed chwilą dzwoniłem do hurtowni i ten czujnik oprócz zast. u Fiata i VW jest montowany.... w Porsche zlosnik.gif Dwa kolory: Biały i niebieski. Ja mam wkręcony niebieski ale biorę pod uwagę fakt, iż ten czujnik ktoś mógł też kwkręcić nieprawidłowo..
A jescze jedno pytanko: Czy czujnik temp. silnika i czujnik odp. za wskazywanie temp. na zegarach to ten sam?
> i VW jest montowany.... w Porsche Dwa kolory: Biały i
Z tego co mi wiadomo to 2 różne Niebieski jest od temp. silnika taki właśnie wymieniałem, a od zegarów jest inny tak przynajmniej twierdził mój znajomy mech. a gość sie zna zlosnik.gif
