Napinacze w Corsie C
znajomy mial dzwona, odpalila poducha i co mnie zdziwilo pomimo iz jechal sam zadzialaly napinacze na obydwu fotelach. Rozumiem, ze musi wymienic obydwa napinacze, czy da sie je jakos odblokowac zeby chociaz jakos narazie pasy dzialaly bez napinaczy ? Auto juz naprawione, tylko dzis zatrzymaly go miski i po kontroli chcial pasy zapiac i mile sie zdziwil, bo pasow nie da sie ruszyc. Powiem szczerze ze pierwszy raz sie z tym spotykam, widzialem wiele aut z wystrzelona poducha i pasy dzialaly normalnie, a tu nic, nie da sie wyciagnac nawet 5cm, a pas pasazera jest tak naciagniety, ze glowa mala. Da sie z tym cos zrobic do czasu, az kupi nowe pasy z napinaczami ?
Pewnie jakas klamra spadla zablokowała sie. Moze trzeba wymontowac, bo jak zamka pasa nie da sie zamknac to mozna go delikatnie otworzyc i złozyc tam nie ma nic szczególnego (uzyc klej kropelka). Jesli zwijacz nawałił to juz kicha, ale mozna tez wyjac i zobaczyc czy kulka tam latajaca w srodku lata i czy jest pas ustawiony idelanie w poziomie i pionie bo inaczej nie bedzie działac.
> działac.
Pasy wogole nie chca sie rozwijac, z tego co wybadalem sprawe to napinacz pasa jest gdzies przy zwijaczu,a w moich wczesniejszych autach napinacze zwsze byly przy zapieciu pasa pomiedzy przednimi fotelami. Jutro to chyba z kumplem rozbierzemy i zobaczymy co tam siedzi.
napinacze pasów w corsie C są przy fotelach
te pasy w słupkach przednich to nie napinacze może strzeliła jakaś sprężynka w nich i blokuje proponuję wymianę wink.gif
Sorki za wprowadzenie w blad, ale widac zle zrozumialem kumpla przez tel, myslalem, ze mowi o firmowej Corsie, a to przytrafilo mu sie w jego prywatnej Agili.
Nie ma znaczenia Opel ma wszedzie podbne systemy pasów bezpieczenstwa z napinaczami
> z napinaczami
Bylem dzis i ogladalem, musza byc napinacze przy zwijaczach, bo na fotelu pasazera nie bylo nikogo a pas jest tak napiety, jak struna w gitarze, a skoro nie byl zapiety, to jak niby mogla go napiac przy zapieciu, tylko przy zwijaczu jest mozliwosc
Niech kolega spróbuje opuścić ucho na środkowym słupku. Wtedy pas się trochę zluzuje i blokada powinna puścić.
Jeśli nie da się opuścić to można spróbować odkręcić ucho od słupka.
