buczenie w kabinie
cześć wszystkim, mam pytanie skąd może brać się buczenie w kabinie, najbardziej słychać w przedziale prędkości 70-100km/h, potem jest zdecydowanie ciszej, trudno określić skąd bardziej dochodzi to buczenie czy z przodu czy z tyłu. pad.gif
Nie wiesz skąd,gdzie i co !
opony odpadają, poniważ jeżdżę na nich 3 miesiące (kupiłem nowe) i wcześniej nic nie buczało, jeżeli to łożysko w kole, to jak to można sprawdzić czy jest zużyte, sam nie wiem co może być przyczyną , koła wyważone z ciśnieniem 2,2przód, 2 ,0 tył, nic nie stuka confused.gif
To mogą być opony !
Poprostu jedne są ciche a drugie głośne i nie ma to nic do rzeczy ile mają od nowości ! biglaugh.gif
podepnę się także pod ten wątek bo mam identyczne objawy, słyszę jakieś buczenie w przedziale prędkości 70-100 i chyba nie są to opony bo kupiłem nowe innej marki i w innym rozmiarze i buczenie jest nadal sciana.gif.
Natomiast jak skręce kierownicą w prawo na zakręcie buczenie znika confused.gif, łożysko ?? zbieżność ?? geometria ??
Czy Macie jakieś pomysły ??
> To mogą być opony !
> mają od nowości !
> Łożyska raczej szumią ,piszczą !
opony odpadają ponieważ mam je 3 miesiące ,a buczenie słychac od 4 dni,
opony to YOKOHAMA ADRIVE 195/65R15
u mnie występuje podobny objaw ale obstawiam, że to opony - goodyear eagle f1 215/45R17 /mocno zużyte/ - wydaje mi się, że to zależy od specyfiki i zużycia bieżnika.
Wyć też potrafią, ale jeżeli to robią, to raczej nie w konkretnym przedziale prędkości, tylko przy każdej - im szybciej jedziesz, tym głośniej wyją. I jeżeli wyje jedno, to raczej nie ma problemów ze zlokalizowaniem usterki "na słuch" w czasie jazdy, ja np. kiedyś w Escorcie doskonale słyszałem, czy wyje mi tylne lewe czy prawe łożysko.
Jeżeli nie daje się określić kierunku, to znaczy że wyje jednocześnie z przodu i z tyłu... stawiałbym jednak na opony.
A może po prostu 4 dni temu pomarańczowi położyli nową szorstką nawierzchnię na drodze, którą codziennie jeździsz ? wink.gifbiglaugh.gif
O panie OldHorse zolta.gif tak na przyszłość na technicznym nie spamujemy ! grinser006.gif
> dni,
buczenie jest w przedziale 70-100 km/h , ale apogeum buczenia jest przy prędkości 85km/h i jest taki basowy dzwięk, ze prawie radia nie słychać. sciana.gif
Nadal mamy za mało danych. Spróbuj poobserwować i powiedzieć więcej:
- czy tak samo buczy przy tej samej prędkości na 3, 4 i 5 biegu ?
- czy tak samo buczy w trakcie rozpędzania i hamowania silnikiem ?
- czy tak samo buczy, jeżeli wyciśniesz sprzęgło i zaczniesz hamować hamulcami ?
- czy tak samo buczy, jezeli wyciśniesz sprzęgło i silnik zejdzie do wolnych obrotów ?
- czy tak samo buczy na gładkim i szorstkim asfalcie ?
Zbyt długi cytat /skróciłem/nono.gifzolta.gifwink.gif
prędkość 85km/h niezależnie od biegu tak samo buczy,
jednakowo przy rozpędzaniu jak i przy hamowaniu
na wolnych obrotach przy tej prędkości jest to samo
jeżeli chodzi o asfalt nie ma róznicy w hałasie
A ja obstawiałbym jednak łożyska, łatwo można je sprawdzić, sam wymieniałem teraz tylne bo mi szumiały-buczały (czasami zastanawiam sie kto ma co na myśli pisząc szumienie lub buczenie smile.gif) Autko dałem na podnośnik i kręciłem kołami, szum był przy tylnym prawym, odkręciłem i zobaczyłem piękny smar z mego łożyska cool.gifWymieniłem i jest swiety.gifcichutko.
ja tez podosiłem , kręciłem kołami i żadne nie szumiało i żadnego smaru na wierzchu nie mam, także łożysko odpadło, czy miał ktos coś takiego , że w określonym przedziale prędkosci buczenie jest nie do wytrzymania, powstaje teki rezonans, że uszy zatyka niewiem.gif
> czy miał ktos
2 lata temu jeździłem troszkę korolką (też diesel jak moje Stilo, ale to bez znaczenia), w której były objawy zbliżone do Twoich: od 85km/h robiło się coraz gorzej, przy 105km/h było apogeum, ale powyżej 120km/h znów spokój.
Jak się okazało "winne" były opony (funkiel nówki nie smigane, żadnych uszkodzeń itp. waytogo.gif). Na innym aucie sprawowały się znakomicie, inne auta na ww. również. Po prostu jakoś te konkretne gumy i autko nie przypadły sobie do gustu wpysk.gif
Spróbuj więc może przejechać się (jeśli masz możliwość) swoim autkiem na innym komplecie kół (najlepiej i opon, i felg). Jak nie minie, to trzeba szukać dalej i już pewnie odkładać kasę na ew. naprawę...
Ja miałem coś takiego w Escorcie, rezonans od wypalonych w środku tłumików - ale buczenie było związane z prędkością obrotową silnika, dlatego pytałem, czy to występuje przy tej samej prędkości niezależnie od biegu i hamowania-rozpędzania.
Do 5D dla rozmiaru 195/65 R15 Fiat w instrukcji zaleca z przodu i z tyłu to samo ciśnienie - 1.9 przy normalnym obciążeniu, 2.1 przy pełnym.
Mam jeszcze jeden "krzywy" pomysł: gdzie ustawiałeś to ciśnienie i czy próbowałeś weryfilkować gdzie indziej - innym manometrem ?
Mam w tej dziedzinie złe doświadczenia, nawet zakład wulkanizacyjny potrafi mieć zepsuty manometr przy końcówce do pompowania.
