Fatal Napisano 3 Września 2008 Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Witam Panowie mam nadal problem z kropkiem , a mianowicie chodzi mi o to że jak siedzę w środku samochodu to kropek chodzi jak diesel tak go słyszę , a jak wyjdę na zewnątrz to słychać tykotanie i altka także chyba OK z tym tykotaniem i altkiem ale nie wiem co jest z tym dźwiękiem jak siedzę w środku jak myślicie bo ja już sam zgłupiałem , i ten objaw jest na zimnym i ciepłym silniku , doradźcie proszę co sprawdzić bo mnie coś trafi pozdrawiam Fatal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 5 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 5 Września 2008 A może to cosik z wydechu , pomoże ktoś rozwiązać problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomotron Napisano 5 Września 2008 Udostępnij Napisano 5 Września 2008 > A może to cosik z wydechu może złączka elastyczna tłumika dziurawa? Jak u mnie padła to miałem wrażenie, że w środku auta jest głośniej niż na zewnątrz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 5 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 5 Września 2008 > może złączka elastyczna tłumika dziurawa? > Jak u mnie padła to miałem wrażenie, że w środku auta jest głośniej > niż na zewnątrz. dzięki wielkie za wskazówki , muszę sprawdzić i wyeliminować problem pozdrawiam Fatal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 6 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2008 > może złączka elastyczna tłumika dziurawa? > Jak u mnie padła to miałem wrażenie, że w środku auta jest głośniej > niż na zewnątrz. No i sprawdzałem dzisiaj i nic nie wskazuje aby to był wydech , nie ma żadnych przedmuchów , a teraz proszę was bardzo o pomoc jak najlepiej sprawdzić czy zawory są do regulacji ? bo otworzyłem maskę i szwagier mi mówi że to zawory mam do regulacji bo je słychać i to może być to , a ja już sam nie wiem co robić doradźcie coś proszę i dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
domin Napisano 7 Września 2008 Udostępnij Napisano 7 Września 2008 > No i sprawdzałem dzisiaj i nic nie wskazuje aby to był wydech , nie > ma żadnych przedmuchów , a teraz proszę was bardzo o pomoc jak > najlepiej sprawdzić czy zawory są do regulacji ? bo otworzyłem > maskę i szwagier mi mówi że to zawory mam do regulacji bo je > słychać i to może być to , a ja już sam nie wiem co robić > doradźcie coś proszę i dziękuję Przy założeniu, że to są zawory to sprawdza się je i reguluje przy pomocy szczelinomierzy (blaszki o zadanej grubości). Konkretnie co i jak, to już Ci powiedzą koledzy, którzy mieli z tym styczność w Punto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 7 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2008 > Przy założeniu, że to są zawory to sprawdza się je i reguluje przy > pomocy szczelinomierzy (blaszki o zadanej grubości). Konkretnie > co i jak, to już Ci powiedzą koledzy, którzy mieli z tym > styczność w Punto OK to wiem , tylko dzisiaj jeszcze zaobserwowałem taką sytuację że ten głośny dzwięk słychać na wolnych obrotach i nie ważne czy silnik jest gorący czy zimny , także proszę bardzo o pomoc czy to będą zawory do regulacji czy jakieś inne ustrojstwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
