szarpie, jaka przyczyna?
szarpanie takie jak przy padniętej cewce ale wszystkie sprawne (sprawdzane). Objawia się na ciepłym silniku przy niskich obrotach pod dużym obciążeniem czyli np. dość gwałtowne przyspieszanie na 3-cim biegu od 40km/h. Jakie mogą być przyczyny? Wtryskiwacze? Jeśli tak to lać jakiegoś STP do czyszczenie wtrysków?
Przepustnica czyszczona jakiś rok temu. Przebieg ot tego czasu ~20tyś. Samochód teraz dość dużo stoi.
Nie ma , ale moze to byc problem z przeplywka,map sensorem,swiecami,kablami,cewkami,modulami,kompem,masa, czujnikiem walu , lub tez innymi wink.gif
> Na i jak. Jest tu jakiś spec?
Miałem podobny objaw, ale w JTD.
Przyczyna: EGR sie zacinał
IMHO ponowne czyszczenie przepustnicy (u mnie poskutkowało -
miałem identyczne objawy) lub wymiana wieszającego się wtryskiwacza(y).
Środki typu STP to raczej placebo.
> wtryskiwacza(y).
No i to są rzeczywiście najbardziej prawdopodobne rozwiązania.
dzięki.
Gwoli informacji.
Usterka usunięta.
> Czyszczenie przepustnicy, cewka 1 cyl.,wtryskiwacz 3 cyl.
Czy dobrze zrozumiałem - wymiana cewki i wtryskiwacza?
U mnie, po przeczyszczeniu przepustnicy wszystko wróciło do normy,
Wcześniej examiner pokazywał błąd jednego z wtryskiwaczy (4).
no niestety. Właściwie czyszczenie przepustnicy było tylko na dokładkę.
