Lakier samochodowy
Koledzy powiedzcie mi czy na normalny lakier pastelowy(np.żółty ) nakłada się klar,czy może ten lakier ma go w skladzie
są dwa systemy lakierowania nadwozi :
system jednowarstwowy , gdzie lakier akrylowy zmieszany z utwardzaczem tworzy 1 warstwę ozdobno- ochronną
system 2 warstwowy , gdzie kolor(1 warstwa)jest pokrywany klarem ( 2 warstwa)
> warstwa)
Tylko czy jest możliwość zweryfikować co się ma na samochodzie.Pytam dlatego że mam problem z jakby wtopionymi w lakier kropkami smoły -siedzą one dość głęboko i nie za bardzo chcą schodzić ,a jak już się jakąś zeskrobie to zostaje taka brązowa plamka.Próbowalem już to potraktować benzyną ekstrakcyjną,ale bez rezultatu.Więc pomyślałem że jeżeli byłby to wariant nr1 to można by było zastosować jakąs pastę ścierną+polerkę,ale co jeśli to jest wariant nr2-to takie rozwiązanie chyba jest bez sensu bo zetre tylko sam klar i zostanie pewnie matowa plama na lakierze?
> lakierze?
jeśli masz stilo , masz lakier 2warstwowy , ale możesz zapolerować go pastą polerską i zobaczysz czy szmatka się brudzina żółto czy nie ....
kod koloru to 258a
Próbowałem już nitrem, acetonem ale to dziadostwo nie chce zejśc. Zacząłem już nawet myśleć o papierze ściernym o gradacji 1500-2000 ,ale to chyba głupi pomysł, a tak przy okazji polecisz może jakieś środki żeby się z tym uporać
Dzięki
> Dzięki
bardzo możliwe że po zmyciu smoły rozpuszczalnikami ( i to agresywnymi) zostały "lekko brazowe" slady na lakierze bezbarwnym , i jest to nieodwracalne ...
