nr części
witam
Prośba do tych co mają dostęp do katalogu części opla
Potrzebuję nr wału korbowego do silnika Z14XE.
Prawdopodobnie montowali do tego silnika wały o różnych nr.
A może ktoś wie gdzie (poza serwisem) można taki wał kupić lub ewentualnie cały silnik
z góry dziękuję
Robert
W załączniku.
szukam od jakiegoś czasu i to intensywnie
i nic, na allegro jest jeden ale klijent nie odbiera tel,
chyba już obdzwoniłem wszystkie szroty (jakie znam i jakie w internecie udało mi się znależć)
Ale mlot.gif ze mnie. Zapomniałem o załączniku.
Może nie będzie tak źle. Poszukałem trochę i wygląda na to, że ten wał był stosowany w masie silników od 1.2 8V w Corsach, przez 1.4 8V w Astrach, Kadettach i Corsach i 1.3 w Kadecie.
To trochę rozszerza możliwości.
EDIT: Jeszcze w 1.4 16V w Astrach, Tigrach i Corsach smile.gif
I jeszcze w Vectrze A 1.4 z gaźnikiem wink.gif.
a możesz podać symbole tych silników
w sałączniku rozumiem że chodzi o przed ostatnią kolumnę bez pierwszego wiersza
dwa nr są w nawiasach?? zato zawierają adnotację 'stosować ', 'dostarczyć' być może chodzi o przykręcaną tarczę do czujnika obrotów, ale to mógłby sobie przełożyć ze starego wału??
[email protected]
Sprawdź sobie ostatnie 8 znaków w numerze WIN i porównaj z tymi które są w załączniku. Będziesz wiedział, który zastosować.
Na wszelki wypadek podam wszystkie:
6 14 002:
Corsa C - Z14XE
Astra G i Zafira A - X14XE, Z14XE
6 14 020:
Corsa A - C12NZ, 14NV, C14SE, C14NZ
Corsa B i Tigra - 12NZ, C12NZ, X12SZ, C14NZ, X14SZ, C14SE, X14XE
Corsa C - Z14XE
Vectra A - 14NV
Astra F - 14NV, C14NZ, X14NZ, 14SE, C14SE, X14XE
Kadett E - C14SEL, X14XE, 13N, 13NB, 13S, C13N, 14NV, C14NZ
6 14 025:
Jak wyżej ale:
Corsa B i Tigra dodatkowo C14SEL
Kadett E bez X14XE
6 14 932 to śruba łącząca koło pasowe z wałem.
Acha, to że silnik jest na liście nie znaczy, że w każdym samochodzie wał jest taki sam. Dlatego jeśli swój masz na wierzchu to sprawdź choć wizualnie czy "nowy" jest taki sam. Zwłaszcza końce.
jak uda mi się taki wał namierzyć to i tak mam zamiar z nim się wybrać na Parowcową w celu sprawdzenia
jeszcze raz dzięki
Pozdrawiam i przepraszam za natarczywość
