Jeździ tylko na benzynie
Witam.
Niedawno nie mogłem zatankować gazu O tutaj a przyczyną nie był zawieszony pływak w butli ani zawór tankowania. Poprostu zbiornik był pełny.
Mam przełącznik gaz/benzyna o taki
W nim się diody przełączają (przekaźnik słychać) czyli niby ma chodzić na gazie,ale nie jchodzi.Mogę odpiąć zasilanie zaworu gazu na filtrze czy na reduktorze a auto dalej chodzi.
Czy w tym przełączniku mogło się coś skopać,może przekaźnik wymienić,a może to problem w czym innym.
> zolta.gifczytać
Reduktor Lovato
Kontroler sondy Stag 2L
I coś do listwy wtryskowej Protec digital
Pojawia się napięcie na elektrozaworach? Może poleciał bezpiecznik.
Brak napięcia na elektrozaworach.
Bezpiecznik dobry,jak go wyjmę auto dalej chodzi na benie a w przełączniku diody nie świecą.
Jest gdzieś schemacik takiego przełącznika?
Ale to nie ten bezpiecznik. Ten jest od zasilania elektroniki. Drugi powinien być od elektrozaworów.
znalazłem schemat przełącznik
pomierze czy on daje napięcia i poszukam drugiego bezpiecznika
Sprawa wygląda następująco.
Z przełącznika wychodzi niebieski przewód na elektrozawory gazu.
Właśnie ten styk został wypalony i w płytce sie obruszł i nie daje napięcia na elektrozawory gazu.
Dziwi mnie tylko sprawa dlaczego jeśli przełączni daje napięcie na zawory gazu a to napięcie nie dochodzi spowodu wypalonego styku to silnik chodzi na benie zamiast zgasnąć.No chyba ,że to napięcie z tego niebieskiego kabelka idzie jeszcze do sterownika a ten myśli,że przełącznik jest ustawiony na bene a nie na gaz.
Powinien tam być też gdzieś bezpiecznik jakies 15A. jak go nie ma znaczy że gaziarz sobie uprościł, a to nie dobrze bo w przypadku zwarcia na którymkolwiek z elektrozaworów mamy bbq.gif
> Dobrze kombinuję czy nie?
Srednio. Ten niebieski przewód idzie też do emulatora wtrysku, który ma za zadanie odciąc wtryskiwacze NoPB. Skoro napiecie tam nie dociera to wtryskiwacze pracują.
naprawię ten wypalony styk.
JAk nie znajdę bezpiecznika to go zrobię i będzie git.
