wyciek z przodu, z prawej strony obok koła
scenic 1,9dci, 2002r
nie zauważyłem ubytku w płynach
co to może być?
> substancja nie jest oleista a kapie obficie
> co to może być?
Może woda się gdzieś zebrała i po jeździe wyciekła sobie.
> co to może być?
jak masz klimatyzacje to zapewne tam wylatuje woda skroplona podczas wymiany ciepła.
> Ja w kangoo mam tam pompe wspomagania wiec sprawdz to
Też pomyślałem o pompie, ale płyn od wspomagania jest oleisty. Poza tym nie ma ubytków płynów.
Wyciągał może, ktoś pompę wspomagania? Dużo jest roboty? Bo już 2 razy pasek klinowy pękł mi i w warsztacie dopiero teraz odkryli że pompa puszcza, ale za wyjęcia i zamontowanie chcą 150 zł plus 300 regeneracja. I zastanawiam się czy sam tego nie wyciągnąć.
> wymiany ciepła.
Skraplacz przynajmniej u mnie znajduje się właściwie po środku, na wysokości podszybia i stamtąd wylatuje woda, a nie przy kole.
Roboty nie dużo.
> co to może być?
W moim scenicu też tak jest, ale tylko przy pracującej klimie.
Leci w dwóch miejscach: tam gdzie powinno - czyli w okolicach przegrody silnika, gdzie prawdopodobnie jest ujście skroplin z parownika i przy prawym kole (jakby spod zderzaka). Płynów nie ubywa, kapie tylko przy klimie - więc być może jest tam jakieś rozwiązanie w klimie, o którym nie wiem/ nie słyszałem.
W każdym razie ja się tym nie przejmuję.
> wymiany ciepła.
