[F] MID z Checkiem, blad swiatel pozycyjnych
JerryG1
Witam!
Juz od jakiegos czasu zapala mi sie check,
jak w temacie.
Mam checka z Omegi (chyba) i musialem podlaczyc
przednie pozycyjne, aby dzialal - 4 x 5V
No i dziala, a teraz po wyjezdzie z garazu zapala mi sie ta informacja.
Przeczyscilem wszystkie styki, zarowki itp.
Przed wczoraj cos mi po ponownym zapaleniu sie na MID,
sklonilo do wziecia miernika i zbadalem ladowanie.
A tu nowy - okolo rok regulator i pokazuje mi tylko powyzej 13,5V
zamiast 14V, czy MID takze ma ta opcje, ze jak cos z altkiem,
to bedzie wyswietlal bledy??
Jako info to mam zalozony automat swiatel, ale nie ten kacikowy
na kontrolke a na obroty altka.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Nie do konca rozumiem co napisałeś. Jaki komunikat MID wyswietla?
I o co chodiz z tymi zarowkami od pozycyjnych przednich ?
Sprawdź / zmierz najlepiej prąd płynący w poszczególnych obwodach nadzorowanych przez czeka. zobaczysz w którym odbiega od normy i bedzie jakas wskazówka gdzie grzebać. Moze gdzieś masa kiepska i mniej prądu plynie..
Jeżeli masz ciut niższe napięcie w instalacji to mniejszy prąd będzie płynąć. Może jest "na granicy"...
A napięciem rzędu 13V bym sie nie przejmował
MID wyswietla mi, ze swiatla pozycyjne maja blad.
Instalujac Mida i checka, musialem rozwiazac problem z zarowkami pozycyjnymi.
Check sprawdzal tylko tylne 2 x10W, mam sedana i nie mam mozliwosci zmiany zarowek na 10W,
wiec podlaczylem sobie przednie. Dzialalo to i Check nie zglaszal bledu.
W polowie sierpnia wrocilem do domu a tu corka mi melduje,
ze od jakiegos czasu zapala sie blad na MID zwiazany wlasnie z pozycyjnymi.
Poczyscilem wszystkie zlacza, zarowki, oprawki, zlacza altka i masy, aku itp. a tu dalej zapala sie.
Ale tylko przy uruchomieniu silnika, potem znika jak pochodzi na obrotach z pare minut.
Dzisiaj ponownie pomierzylem ladowanie i po uruchomieniu silnika,
regulator nie trzyma, skacze od prawidlowego 14,05V do 13,5V, a momentami pokazuje miernik 12,3V.
Po potrzymaniu na okolo 2.000obrotow przez pare minut, juz pokazuje normalne 14,05V.
Wszystkie zlacza poczyszczone i ewidentnie wskazuje na regulator, ze mu dioda siada.
Wynika z tego ze check lapie takze bledy z alternatora.
Moge kliknac w przelacznik pod kierownica i znika mi blad,
ale napis check pali sie jakis czas, dopuki nie rusze. na obrotach znika.
Ale gdy wylaczam silnik i wyjmuje kluczyk ze stacyjki to przez chwile znowu na MID widze ten sam komunikat.
Edit> W poniedzialek zakupuje nowy alternator sick.gif, mam 70A a bedzie nowy 100A.
Z reszta mam wiekszy aku niz firma przewidziala.
  • Dodaj nową pozycję...
