zapalajaca si ekontrolak w czasie jazdy
mam taki problem w czasie jazdy myka mi kontrolka od zaciągnięcia hamulca ręcznego najczęściej przy zmianie biegu to sie dzieje samochód jedzie normalnie bębny sie nie grzeją wszystko jest w porządku z hamulcami
sprawdz poziom płynu hamulcowego:) i naciag hamulca recznego smile.gif
no płyn to mam pod min ale muszę czekać jak tatuś wróci bo nie wiem jaki on tam leje płyn bo mam 2 w bagażniku. a jak sprawdzić naciąg hamulca sciana.gif
No to masz odpowiedź. kontrolka od układu hamulcowego obsługuje ręczny oraz poziom płynu w zbiorniczku. Jak jest mało to może migać
ale z linka tez może być coś nie tak bo czasem potrafi mi sie przyblokować i wtedy odciągam ja kluczem do kuł 270751858-jezyk.gif
Wjedz na kanał i koło srodkowego tłumika, masz regulacje naciagu:) Popsikaj jakims odrdzewiaczem i smarem w jednym i sobie pokrec jak Ci wygodnie bedzie z tym recznym smile.gif I obowiazkowo dolej płynu smile.gif płyn hamulcowy DOT 4 powinien byc ok:)
