Lamda stoi w miejscu
Panowie mam instalacje II generacji, sterownik Bingo S4 w Fiacie Siena 1,4. Jest taki problem, że podczas regulacji po około 2 min pracy silnika, sygnał sondy lambda na wykresie zatrzymuje się w miejscu na ok. 0.50 V. Dzieje się tak czy to na jałowych obrotach czy to na ok 2000 tyś. Nie oscyluje. Silnik krokowy od gazu też się zatrzymuje w punkcie PWA i nie porusza się. Co się dzieje, po przełączeniu na benzynę i powrocie na zasilanie gazowe po pewnym czasie znowu to się powtarza. Proszę o opinię w tej sprawie.
> Emulator działa bez zarzutu
Emulator wtrysku to może i dział, bo sądy nastawiony na masa.
Problem złej masy sterwonika LPG albo pada sonda. Stawiam na to pierwsze.
> pierwsze.
Jak by padała sonda to by napięcie stało w miejscu na 0,50 V?
Tak takie są najczęstsze objawy że sonda juz nie potrafi wygenerować wyższych napięc nawet przy bardzo bogatej mieszance.
Właśnie tak pada sonda.
Sprawdz jeszcze grzanie sondy.
Czyli sprawdzić na wtyczce od sondy czy jest podawane napięcie i oporność grzałki? Grzałka to kable koloru białego?
