Termometr zewnętrzny
Jaka może być przyczyna że pokazuje mi (przy obecnych upałach) temperaturę minusową (wczoraj było 29 stopni ciepła, a mi pokazywało że jast -29)
I druga sprawa małe problemy z odpaleniem przy obecnych temperaturach ciężko się uruchamia, trzeba dłużej pokręcić żeby odpalić i tak jakby miał zgasnąć i po chwili zaskakuje
Dzięki za pomoc
> Witam
Sprawdź czujnik. Jest on po lewej stronie pod zderzakiem. Może wypadł lub się odłączył.
> Dzięki za pomoc
A możesz sprecyzować jakie to problemy ??
Uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej
Sprawdź jeszcze czy przewody dochodzące do czujnika się nie poluzowały lub przetarły,
ale stawiam raczej na uszkodzony czujnik...
