nie pali na benzynie - na gazie OK
Nie wiem za bardzo o co chodzi, na gazie chodzi caly czas spoko a od pewnego czasu na benzynie zaczal rpzerywac, nie palic na wszystkie gary no i teraz na benzynie juz go wogole nie moge odpalic, albo nie chce zaskoczyc, albo odpala na 1 , 2 garach popryka i gasnie.
Czy to swiece+przewody?
> popryka i gasnie.
To może być pompa paliwa. Gdy padają świece lub przewody to zauważysz to najpierw na gazie a nie odwrotnie.
Może to być też brak albo źle ustawiona emulacja sondy lambda.
Może , ale jeśli to stało się "od pewnego czasu" a wcześniej było dobrze to raczej emulację bym wykluczył. Reset kompa benzynowego wyjaśni sprawę. Jeśli natomiast nie ma wcale emulacji to trzeba bokser.gifklnie.gifuzbroj_zlo.giftuk.gif gazownika
> popryka i gasnie.
ja miałem podobnie tzn najpierw przez jakiś czas się dusił a potem wogole nie dało rady odpalić i przyczyną była zrąbana pompa paliwa.
> paliwa.
tylko ze on wlasnie nie to zeby sie dusil tylko pracuje nierowno.wczesniej to sie robilo tak ze przerywal a teraz to pali na 2 gary, albo na jeden wogole - wtedy to masakra, porzuca nim chwile po parkingu i zdycha.
Znajac moje szczescie to pewnie znowu jakas kosztowna naprawa:(
IMHO wina ewidentnie układu paliwowego. Albo pompa się przytarła i daje za małe ciśnienie, albo zapchany filtr paliwa, albo uszkodzony regulator ciśnienia w układzie wtryskowym, albo zapieczone wtryski, albo zła emulacja Lambdy. Zresetuj kompa i sprawdź czy przeszło to wtedy choć emulację będzie można wykluczyć. Podobny objaw miałem jak przy montażu pompy paliwa przyciąłem przewód paliwowy i w układzie nie było ciśnienia.
> popryka i gasnie.
Tak jak koledzy wyżej napisali świece +przewody raczej odpadają.
Stawiałbym na starą benzynę. W okresie letnim szybciej sie "starzeje"tzn. tracą sie jej właściwości. Należy paliwko wyjeździć do końca aż prawie do szarpania a w aucie mieć kanister ze świeżym paliwkiem najlepiej noPB98 lub coś z górnej półki. O starej benzynce świadczą objawy które wraz z upływem czasu się bardziej nasilają.
Ewentualnie pompa paliwa.
> Ale mogę się mylić
tiaaa...
tylko jak ja mam ta benzyne wyjezdzic jak on nawet odpalic nie chce!!:)))
ale dzieki za wszystkie rady i uwagi - bez warsztatu sie pewnie i tak nie obejdzie
> tiaaa...
> chce!!:)))
Podjedź na stację i dotankuj świeżej.
Zanim cokolwiek zaczniesz kombinować z naprawami czy wymianą paliwa zresetuj komputer poprzez odłączenie na 10min klemy (-) akumulatora. Potem odpal na benzynie, jak zacznie na benzynie jeździć ok to wina emulacji. Jak dalej będzie do pupa.gif to jakas usterka zasilania paliwem.
