Marzenia się spełniają - mam subwoofer!!
W zasadzie będę miał go jutro, ale już dzisiaj się cieszę. Szukałem czegoś małego, bo bagażnik za wielki nie jest. Wybrałem Hertz ES 200. Kierowałem się renomą firmy, która jest u mnie wysoko ze względu na bardzo dobre głośniki ESK które mam z przodu w panelach. Obecnie mam w/w głośniczki oraz w półce silnuslive sl 160. Wszystko gra pod wzmacniaczem magnat 480, którego parametry są bodaj takie: moc ciągła RMS 4 x 60 W / 2 x 120 W dla 4 Ohm. Zestaw obecnie gra fajnie, lecz przy głośniejszym graniu głośniki zaczynają trzeszczeć. Czy może mieć na to wpływ grubość kabla zasilającego wzmacniacz od akumulatora? I główne pytanie: czy taka moc wzmacniacza wystarczy żeby bez uszkodzeń zagrał mój wymarzony sub? Proszę o porady jak się z nim obchodzić, bo jest to dla mnie pierwsze doświadczenie.
Co do wzmaka to moze byc mało na tego suba i grubosc kabli ma wplyw na jakosc dzwieku...
> Wadowice zazdraszczają
mało czyli? Może coś się stać z głośnikiem?
Jak nie bedizesz potrafil obslugiwać sie z gałką od głosności to tak. ok.gif
No i mam! Dzisiaj przesyłka dotarła, subek już puka w aucie smile.gif Na początku podłączyłem go pod normalny kanał od tylnego głośnika, ale coś za cicho grało... Dopiero wtedy załapałem, że powinienem zmostkować dwa kanały i teraz jest lepiej. Mam jednak kilka pytań i problemów, na które chciałbym uzyskać rzeczowe odpowiedzi bardziej doświadczonych:
- na wzmacniaczu mam takie przełączniki, do czego są te LOW, LPF, HPF??
- gdy rozkręcę mocniej radio przygasa mi dioda power a zapala się protect. Czasami protect zapala się na stałe i wszystko przestaje grać. Czy moc jest za mała czy kable zasilające za cienkie?
- jak powinienem prawidłowo podłączyć tweetery? Teraz mam w fabrycznych miejscach i na fabrycznej instalacji podłączone bezpośrenio pod radio i tweetery gwiżdżą za mocno co jest uciążliwe.
> No i mam! Dzisiaj przesyłka dotarła, subek już puka w aucie Na
> HPF??
przelacznik FULL/LPF/HPF - filtr, zaznaczasz ktore pasmo ma puszczac wzmacniacz. full to pelne, lpf to niskie tony a hpf to wysokie. dla subwoofera ustawiasz LPF ok.gif
pokretlami ustawiasz ciecia, ja glosnik ES250 mam uciety jakos na ok 80Hz.
> cienkie?
jaki maja przekroj?
> uciążliwe.
masz je podlaczone przez zwrotnice? zawsze mozna zalozyc jakis kondensator wtedy beda troche ciszej graly ok.gif
> 80Hz.
> byc moze za cienkie kable zasilajace
> jaki maja przekroj?
Jest to kabel zasilający z kompletu Voice Kraft więc lipa. Kupiłem dzisiaj 8 mm i jutro mam zamiar go zmienić.
Mam podłączone zwrotnice, chciałem wyregulować ich głośność na wzmacniaczu tym pokrętłem HPF ale nic się nie zmienia.
> Nie mam tak skali tylko jest max i min
8mm kabel zasilający do wzmacniacza? no to sie nie dziw ze protect sie zaświeca bo kabel jest stanowczo za maly!
HPF nie zmienia Ci głosnosci tylko czestotliwosc jaka maja grać... Czy wiecej basu i mniej sopranu i na odwrot
8mm tez troche za cienki, szczegolnie gdy aku pod maska a wzmak w bagazniku frown.gif
On się chyba zasugerował tym zdjęciem smile.gif ale pomińmy tą wypowiedź. Kabla mam 4 metry a kabel jaki chcę założyć to 8 mm2, najgrubszy jaki znalazłem dzisiaj w Ostródzie!!Wiem, że HPF zmieniam częstotliwość, ale nic się nie zmienia jak odkręcam czy przykręcam.
stanowczo za mało 8mm... jesli niechcesz lub niemozesz 20mm zalozyc to poszukaj cos kolo 15 przynajmniej... im grubszy kabelek tym mniejsze straty na tym kablu i lepsza jakosc pracy wzmacniacza... Czemu nie dziala HPF? a przełaczyłes tym suwakiem ponizej by wlaczyc ten filtr?
Tak, włączyłem, kręciłem ale nic się nie zmienia.
Zwrotnice w zestawie EKS 165 miałem takie jak na tej aukcji: http://moto.allegro.pl/item399055964_zwrotnica_zwrotnice_hertz_dx100_dx_100_nowe_.html
I nie wiem jak to powinno być prawidłowo podłączone. Razem podłączyć tweeter i woofer do tej zwrotnicy czy jak?
Zerknijce na schemacik, tak powinno być?
916aa5b52d4aa02c.jpg[/url]
Razem podłączyć
tak
powinno byc tak:
No tak, tak miałęm w sinuslive z przodu, ale teraz w tej zwrotnicy (malutkiej) od hertza nie ma żadnego miejsca na woofery! Są tylko po dwa cienkie kabelki z każdej strony.
