regulacja al700 czy jest ok?
tak auto prezentuje sie na bp
URL=www.fotosik.pl]4268fcf201e88b90.jpg[/url]
a takier parametry mam na gazie co zmienic i czy wszytsko jest ok? bo pali 17 motor 1.4 siena...... sick.gif
URL=www.fotosik.pl]dd901415d4d69274.jpg[/url]
URL=www.fotosik.pl]227e15de0207490a.jpg[/url]
emulacja na masę ??
> emulacja na masę ?? niewiem.gif ale a-mon automatycznie wykrywa na 0,8
> Brak screena z zakladki "zastrzezone " ctrl+alt+F7
a to ma znaczenie? bo nigdy nic tam nie zmieniałem
> > emulacja na masę ?? ale a-mon automatycznie wykrywa na 0,8
z fiatami to zawsze ten problem jest, ale emulacja na masę zawsze pomagała ok.gif
BTW - co robiłeś, że tyle pali?? jak miałem 14 to spalanko piękne było ok.gif
> pomagała
> było
spalanie miałem w granicach 12 jak zaczołem sie bawic a-monem to teraz włąsnie rady nie moge dac i spalanie oscyluje w granicach 14 do 19 nawet miałem
Walcze juz 1,5 mc z tym... i juz nie wiem jak to ustawic....
no to moje w mieście w zimie nie przekraczało 10 LPG a w trasie 8 - 8,5 LPG przy wszystkich prawidłowych parametrach (świece, filtry, zawory)
ja bym podjechał do dobrego gazownika, 20 - 30 PLN za regulację i niech zrobi to porządnie. więcej kasy wydałeś już pewno na paliwo
Zmieniłbym przełączanie na zwalnianie, jeżeli teraz czujesz szarpnięcie przy przełączaniu, to po zmianie powinno zniknąć. Przełączanie będzie przy spadających obrotach więc najczęściej przy redukcji. Ze zrzutów nic sensownego nie doradzę. Mogę jedynie powiedzieć, że jeżdzisz na bogatej mieszance (pasek lambda i mieszannka w okolicach 0.8V). Ale to są wartości uchwycone w chwili zrzutu. Przy regulacji tak staraj się ustawić parametry te z zakładki zastrzeżone aby pasek lambda oscylował od wartości ubogich do bogatych, natomiast pasek mieszanka zmieniał się jak najmniej i krótko pokazywał (albo wale) mieszankę ubogą. Na wysokich obroach PWA masz ustawione na 69. Proponowałbym podniesienie do 80-90, ale wówczas trzeba będzie zmienić ustawiena parownika.
19L icon_eek.gif tego chyba nie da się spalić w tym silniku. Musi być wyciek.
> 19L tego chyba nie da się spalić w tym silniku. Musi być wyciek.
ale takie spalanie uzyskałem podczas regulacji? wycieku pod maska na 100% nie ma sprawdzałem takim preparatem specialnym taka pianką .. wydaj mi sie jednak ze to kwestaia regulacji bo zanim sie za to zabrałem było ok ....
Nie wiem czy to najszczęśliwszy pomysł podnosić jeszcze PWA skoro mu duzo pali.
a sprawdzałeś pod podwoziem na przewodach miedzianych i na wielozaworze oraz zaworze tankowania? Sprawdzaj na zapalonym silniku pracującym na gazie żeby elektrozawory były załączone.
A czy masz oscylacje pracy sondy lambda w całym zakresie obrotów?
> duzo pali.
Wydaje mi się, że szczęśliwy jeżeli jenocześnie zmniejszona zostanie czułość parownika. Wydaje mi się że im bliżej średnicy znajduje się tłoczek krokowego, tym mniejszy wzrost podciśnienia przy dalszym otwarciu o jeden krok i tym samym układ łatwiejszy do regulacji.
> regulacji.
Zgoda ale to można się bawić przy nadwyżkach spożycia rzędu 1L. Ale przy 17-19L icon_eek.gif to w silniku 1,4 to jakiś kosmos jest. Mieszanka musiałaby byc tak bogata że gazem powinien pluć z wydechu i jeździć jak traktor.
> przy 17-19L to w silniku 1,4 to jakiś kosmos jest. Mieszanka
a poweidzcie mi jeszcze mam włączonego amona krece srubka na parowniku powiedzmu 0,5 (bez skojazreń) grinser006.gif obrotu czy po takim zabegu amon -wykres sondy powinien odrazu sie zmninic?
> parowniku powiedzmu 0,5 (bez skojazreń) obrotu czy po takim
Wszystko zależy jak masz ustawione zakresy pracy krokowca. Jeżeli szeroko to nic sienie zmieni tylko ewentualne przesunie się PWA w inny punkt.
> w inny punkt.
da sie to jakos sprwdzic jaki ma zakres tego krokowca ustwaiony? bo jak reguluje na parowniku to wychylenie lambdy zaczyna mi sie ppokazywac po około 1,5 obrotu...
a teraz jeszcze zi iinej beczki jak lambda mi reaguje na regulacje na parowniku, zmnienia sie mieszanka uboga.bogata lub jak za mocno przykrece to mi na pasku nic nie pokazuje to czy to znaczy ze parownik jest ok znaczy reaguje... bo moze ten parwonik jest do d..... juz nie wiem sam
Pisalem na samym poczatku abys pokazal zakladke Zastrzezone.
I nie krec ta sruba bez sensu bo sobie narobisz kwasu jak ja 3 miesiace temu 270751858-jezyk.gif
Myślę że zanim zaczniesz czymkolwiek kręcić powinieneś zrozumieć na czym to wszystko polega poczytaj
Witam!
Nie zabieralem wczesniej glosu, bo czekalem na wiecej grinser006.gif.
Ja w tej instalce regulowalem okolo 3 dni, za nim ustawilo mi sie.
Z tym, ze byla wymiana w parowniku wszystkich elementow.
Ta i druga srubka nie reaguje od razu, to trzeba wyczuc.
Trudno opisac, trzeba byc i regulowac.
Co dziwne, zostawilem na "za duzo powietrza" a nastepnego dnia bylo OK.
Dzisiaj jest okolo 4 miesiace po regulacji, auto pali malo,
ma przyspieszenie (jesli mozna mowic o przyspieszeniu 8v do mojego 16v), przelacza sie na gaz i nie muli.
Lepiej jakby tam nie grzebal.
Po podlaczeniu czy Amonem 1.6 czy 1.7 te wartosci byly w Astrze takie same.
Jak pisalem kiedys, zmienilo cos tam mi w ustawieniach podstawowych,
trzeba by szukajke uruchomic grinser006.gif,
bo nie pamietam.
> same.
Ale ja nie namawiam do zmiany parametrów w tej zakładce. Chodzi aby tylko kolega nam pokazał jakie zakresy i szybkości pracy attuatora są ustawione wink.gif
