Czujnik temp zasysanego powietrza.
Prosze o pomoc :
kilka juz razy zdarzyla mi sie taka sytuacja. Na zimno silnik
zaskakuje od 1- razu, natomiast gdy jest juz troche (po krotkiej
jezdzie) cieply lub ma normalna temperature ( po dluzszej jezdzie), to
zdarza sie tak , ze sinik mimo dlugiego krecenia rozrusznikiem nie
chce "zaskoczyc". Gdy ostygnie zapala idealnie. Podejrzewam ze mam
niesprawny czujnik temp powietrza ( jest wkrecony w kolektor ssacy).Gdy
mierze rezystancje tego czujnika " na zimno" nie wykazuje zadnej
rezystancji. Kupilem juz nowy ( na podmiane ) i ten ma ( na zimno) ok
1800 ohm. Jak wymienic ten czujnik ? Czy trzeba sposcic plyn z
chlodnicy , czy moze odessac go ze zbiornika wyrownawczego ? Czy te
opisane objawy sa typowe gdy jest on uszkodzony? , a moze moja
diagnioza jest bledna. Prosze o porade i ew. sugestie !
Uno 1.0 1996, czerwony , 5d, 103 kkm .
> Prosze o pomoc :
> to
> ssacy).Gdy
czujnik o ktorym piszesz to cz.temp. cieczy chlodzacej i odpowiada jedynie za ssanie...w przypadku gdy jest uwalony komp zaklada temp silnika 90 stopni ,wiec tym bardziej na cieplym powinien odpalac...
wedlug mojej wiedzy zaczerpnietej z tego forum to wina modulu zaplonowego
> Prosze o pomoc :
Jak kolega już wyżej napisał, ten czujnik może nie mieć wpływu, ale skoro masz uszkodzony stary to lepiej wymienić na nowy i zacząć poszukiwania przyczyny jeszcze raz na sprawnym czujniku.
Co do tego czy wyciągać płyn, według mnie nie trzeba, ja przy wymianie upuściłem może z łyżkę płynu po wyjęciu jednego a założeniu nowego czujnika (czas zamiany kilka sekund zlosnik.gif ), czyli odkręciłem jeden czujnik ale nie do końca, ale tak abym mógł już ręka sam go wyjąć, przygotowałem nowy na jego miejsce do drugiej ręki i zamiana była taka szybka na dwie ręce, płynu ledwo skapnęło. Uważaj przy dokręcaniu by nie ukręcić czujnika, strasznie delikatne dziadostwo. zlosnik.gif
bardzo podobne autko do mojego - więc podobnie jak kolega powyżej stawiałbym na moduł zapłonu zamontowany na aparacie zapłonowym...
> Prosze o pomoc :
> to
> ssacy).Gdy
Dziekuje za cenne uwagi i podpowiedzi. Jutro zabiore sie za wymiane W.wym czujnika ! Chcialem jednak dopytac sie czy : gdy W/wy, czujnik jest uszkodzony , i ustawiona jest w module wartosc 90 st, to czy nie powinno to powodowac klopotow z zaplonem silnika " na zimno ' ?
komputerze
wartosc 90
> " na zimno ' ?
po prostu nie ma automatycznego ssania...wiec w teorii tak powinno byc...
> odpalac...
> zaplonowego
Nie do konca jest tak jak piszesz.
U mnie w 1,0 byl walnięty czujnik i na ziimnym odpalał super a jak już się zagrzał to było gorzej. Najgorzej było w okolicy 60 stopni a objew tak jak by go zalewało. Miałem przełacznik odcięcia pompy i jak go "zlało" to wystarczyło wyłączyć pompę, odpalić bae pompy i przepalić paliwko po chwili włączałem pompę i było gitara.
A potrafił mi na ciepłym silniiku włączać ssanie i wkręcał się na 2000, 2500 obr.
Po wymianie czujnika było jak ręką odjąć.
Podro
> i było gitara.
> 2000, 2500 obr.
> Podro
pisalem we wczesniejszym poscie ,ze uno to alchemia...
teoretyczne przy ustawieniu temp na sztywno 90 stopni skraca sie czas wtrysku i nie powinien sie zalewac
ale uno to uno
To o czym piszesz to czujnik temperatury płynu i na pewno jest uszkodzony wnioskując po Twoim sprawdzeniu.
Dziekuje za podpowiedzi .Chcialem jednak jeszcze zapytac jaka rezystancje ma w/wym czujnik w Waszych autkach na "zimno" i na "cieplo" ! Z gory dziekuje !
Na posta odpowiadaj jednym postem, bo inaczej przyleci pan M i będzie admin.gifadmin.gifadmin.gif
Dla czujnika temp. płynu chłodzącego:
2200 om dla 20 st.C
750 om dla 50 st. C
200 om dla 90 st. C
Przy odłączonych kablach, taka sama oporność dla czujnika temp. powietrza we wtryskiwaczu
> 2200 om dla 20 st.C
> 750 om dla 50 st. C
> 200 om dla 90 st. C
Dziekuje bardzo za podanie mi wartosci rezystancji czujnika. Moj ma
prawie takie same jak podal mi kol. JANUSZ-1956 ! Wymienilem go tak jak
podpowiedzial mi kol.MASREKPAST !Dzis przejechalem ok 90 km - autko
spisywalo sie bez zarzutu . Dziekuje za pomoc wszystkim ktorzy
zechcieli mi odpowiedziec na moje pytanie .. doc
> jak
Przepraszam za pomylke kol. MARKAPASTĘ !
hehe.gif mała porada, nie stosuj zasad języka polskiego do nazw własnych userii czyli nicków, po prostu zachowaj oryginalna pisownię z nicka bez dodatków. zlosnik.gif
