Kontrolka świec żarowych Brava JTD
Witam szanownych klubowiczów.
Zaczela mi ostatnio mrugac kontrolka swiec zarowych przez 60 sec po uruchomieniu silnika. W serwisie mi powiedzieli ze trzeba komputer podpiad i sprawdzic czy to swieca(e) czy tez moze cos innego. Za diagnoze i ewentualna wymiane swiec zaspiewali 200pln i stwierdzili ze to 3h roboty angryfire.gif. Koszt jednej swiecy to 90pln. Mam w zwiazku z tym kilka pytan.
1. Czy faktycznie tyle roboty jest z wymana swiec zarowych
2. Czy wymienia sie wszystkie 4 świece
3. Co ewentualnie moze byc jeszcze padniete (przegieb 155kkm, swiece nie byly jeszcze wymieniane)
Dziek i pozdrawiam
pad świecy to mruganie przez 30sek, u ciebie chyba co innego padło...
świece ja wymieniam zawsze wszystkie bo jak jedna się przepaliła to kwestia czasu kiedy padną kolejne - ale oczywiście jedną tez możesz zmienić...
są zamienniki - ja mam febi za 50zł i jes gicior....
wymiana nie jest trudna ale trzeba dysponować b.długą przedłużką żeby to wykręcic i potem zapodać nowe, pozatym trzeba zdemontować tą puszkę za kolektorem ssącym..
na egzaminer i będziesz wiedział wszystko...
Jest jeszcze jedna możliwość która wystąpiła u mnie czyli padnięty przekaznik podgrzewania świec (koszt naprawy ok. 400 zł angryfire.gif) ale podejrzewam ,że bez examinera się nie obędzie, póki co jeżdże z mrugającą kontrolką ale przed zimą trzeba będzie zrobić
A jaki jest dopuszczalny czas mrugania. Mi mruga różnie raz 5 sekund innym z 50. I nie wiem, czy taki różny czas gaśnięcia to normalka niewiem.gif Czy to zależne od temperatury zewnętrznej niewiem.gif
> normalka Czy to zależne od temperatury zewnętrznej
światło ciągłe czy migające?
> możesz zmienić...
tak mowia smile.gif jak mi padla swieca, to wymienilem tylko jedna (zreszta jakis zamiennik) i jest ok. Jezdze juz tak jakies 25tys km
Jak mi padla swieca to mrygala kontrolka (ale nie pamietam jak dlugo) i gorzej palil (a to byla zima). A powiedz mi, skad wiesz jak rozpoznawac kody sygnalizowane przez autko??
pozdrawiam
ja znam tylkoo ten kod - 29razy to spalona świeca...
niewiem jak jest w TD ale swiece napewno inne są (w JTD b.długie)
> pozdrawiam
W mądrej książce pt. "Instrukcja obsługi" napisano - mruganie kontrolki przez pół minuty - awaria układu wstępnego podgrzewania świec żarowych (oczywiście w JTD) smile.gif
Siema.
Po pierwsze. Kiedy padnie jedna świeca można i wymienia się najczęściej (zwłaszcza jeśli jedna sztuka kosztuje 90 zł) 1 sztukę
Po drugie. Mi mrugała kontrolka przez 30 sekund. Świece wszystkie były dobre... mechanior znajkomy mówił mi, że to moze być awaria jakiegods przekaźnika bo się z tym spotkał już. To wcale nie muszą być świece.
> sztukę
Jak rozpoznac ktora swieca jest padnieta? Dzwonilem do ASO i tam mi powiedzieli ze wymiana swiec w JTD to ok. 3h roboty. Czy tak faktycznie jest, czy podali czas z food.gif ?
> muszą być świece.
Wczoraj mierzylem czas i faktycznie jest 30s. W instrukcji natomiast napisali ze jezeli mruga przez 60s to jest awaria ukladu podgrzewania.
Heyka
> Witam
jak sa w aucie to można podłączyć do nich lamkę (+ do aku a - do świeczki) jak lampka zaświeci sie to znaczy że świeczka ok jak nie to padaka (spalona) trzeba uważać żeby nie za długo lampka się świeciła bo też można spalić świeczkę - najlepiej jak tylko mignie odłączyć....
można też wykręcić świece i podłączyć na krótko do aku i patrzec czy sie nagrzewa - ale też szybko odłączyć by nie spalić...
> Witam
jak sa w aucie to można podłączyć do nich lampkę (+ do aku a - do świeczki) jak lampka zaświeci sie to znaczy że świeczka ok jak nie to padaka (spalona) trzeba uważać żeby nie za długo lampka się świeciła bo też można spalić świeczkę - najlepiej jak tylko mignie odłączyć....
Migające. Częściej jednak miga krótko, ale kilka razy migało dłużej.
