Zapalniczka
Posiadam Uno 899cm3 w podstawowym wyposażeniu i chciałbym zamontować gniazdo zapalniczki gdyż już nie długo przełożę z Corsy taty do mojego Una CB... no i takie pytanie gdzie to kupić i czy uno ma wyprowadzone przewody na to?
jak odkręcisz popielniczkę powinna być tam gdzieś kostka obwinięta w gąbkę z 3 przewodami jest tam też kostka do zegarka jak byś chciał podłączyć
przewody są a gniazdo zapalniczki kup oryginalne to nie będzie problemów z montażem i będziesz miał podświetlane
ja właśnie dziś kupiłem uniwersalne i pasuje (no może poza tym że nie schowa się wtyczka radyjka), ale chyba i tak zamontuje ją poza popielniczką
dobrze że poruszony został ten temat bo miałem już robic podpięcie pod radio. dzięki za wskazówkę o tej kostce waytogo.gif
jutro sprawdzę i prawdopodobnie wykorzystam tą rade
to spytam jeszcze o bezpiczniki przy okazji
może mi ktoś wytłumaczyc jak są podpięte te kostki (złączki) z tyłu bezpieczników?
bo chciałbym np podłączyc radio pod nie tak aby żadne kable mi z przodu przy nogach nie wisiały hehe.gif
a i jeszcze jedna rzecz - pali mi 20A bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby. czy przerwa w jednej ścieżce by poczyniła takie spustoszenia? a może co innego?
z góry dzięki
> czyli takie coś będzie pasowało?
> http://moto.allegro.pl
Nie zakładaj zapalniczki, tylko podciągnij kable, przerób koncówki przewodów na wpinane, jeśli tylko to chcesz robić dla CB radia hmm.gif efekt będzie o wiele lepszy jak bedziesz miał schowane przewody waytogo.gif
U mnie żadnej kostki nie było i nie podłączałem zapalniczki, CB radio podłączyli mi w serwisie bezposrednio pod instalację co i Tobie radze, lepszy odbiór jest z tego co mi fachowiec mówił.
CB musze pod zapalare gdyz mam 2 auta i jak bede chcial jechac 2 to musze szybko przelozyc wiec na stale odpada rozwiaznie
jak chcesz mieć gniazdo do zapalniczki do CB ewentualnie Navi to zrób je w innym miejscu, na przykład na tunelu środkowy u dołu gdzieś, gdzie nie widać.
tak ale jak to zrobić?
jakieś zdjęcia jak to zrobic albo coś takiego
a może po prostu poprowadzić kable w nowe miejsce ze skrzynki bezpiecznikowej...
zdjęć nie mam bo jeszcze nie zrobiłem tego u siebie, poszedłem na łatwiznę i poprowadziłem same kable do cb, które wychodzą z tunelu środkowego, tuż przy drążku zmiany biegów ok.gif
a co do gniazda zapalniczki w innym miejscu, to kupujesz samo gniazdo (tak jak chcesz zrobić) z tym, że wiercisz otwór w innym miejscu i montujesz je tam ok.gif
proste a zarazem lepszy efekt, bo umiejscowienie zapalniczki w uno to pomyłka (jeśli ktoś z niej korzysta jako źródło zasilania innych urządzeń) no.gif
ps: Kolega, z którego Teresina jest ??
Kaski koło Teresina ale w skierniewicach zdaje prawko już w przyszły poniedziałek no i sobie muszę uniaka wyszykować zęby po zdaniu prawka już jakoś jeździć smile.gif
a kolega ze skierniewic?
masz blisko do kilku klubowiczów: kampinos x2, żyrardów, skierniewice wink.gif
a jeździłeś już po nowych pasach na wiadukcie?? <--- tych remontowanych ??
właśnie nie ale kumple mi opowiadali ze jakies udziwinienia tam są
w poniedziałek przed egzaminem mam 2 godziny jazd jeszcze więc sobie popatrzę co i jak...
mam teraz dylemat z tą zapalniczką :/
http://moto.allegro.pl/item432175686_zapalniczka_gniazdo_uniwersalne_ss.html
takie cos jak bym zamontował tam koło skrzyni pasowało by?
dla przestrogi uważaj żeby moc 899 nie przerosła Twojego doświadczenia swiety.gif wiem coś o tym rotfl.gif
nie no bez takich 270751858-jezyk.gif xD
myślę że mnie nie przerośnie ....
ciągle ta zapalniczka mnie męczy ... już audio załatwione jeszcze tylko to wredne wejście zapalniczki confused.gif musze to jak naj szybciej zrobic jakos ... jutro pomysle jak by to inaczej wyprowadzic bo dzis mam jeszcze sporo do roboty
gdzies tam jest jakas zlaczka, ale przewod zaledwie 0,75mm2
jak chcesz to do CB to najlepiej podlacz zapalniczke wprost do + akumulatora przewodem 2.5mm2 . bedziesz mial czystszy i lepszy odbior oraz nadawanie.
sprawdzone!
pozdrawiam
> bo otwarty schowek na zapalniczkę wygląda kupowato
ja też miałem takie rozsterki ale wtyczka ładnie spasowała mi zamknęła się. jak się tylko dobrze przypatrzyc to widac że lekko uchylona jest pokrywka zapalniczki. kabelek pociągnąłem wzdłuż konsoli środkowej i pod spód. tak że widac tylko kabelek kawałek na górze
> na górze
ale wtyczka od navi dużo miejsca u mnie zajmuje i nie ma szans na zamknięcie popielniczki sick.gif
dlatego z czasem gniazdo pójdzie na dół.
