Kawałek kamienia i po cichym wydechu
Taki problemik mam od wczoraj.
Jechałem po kamienistej drodze i chyba jakiś kamień zawieruszył mi sie pod autem crazy.gif Uderzył kawałek nizej od sondy na zgięciu dwururki. Zniszczenia może nie są wielkie ale troche wkurzające bo spaliny uciekają pod tą uszczelką która łaczy (chyba) kolektor wydechowy z resztą wydechu (zaznaczone czerwoną strzałką). Efektem tego jest lekkie popierdywanie zlosnik.gif
To zaznaczone miejsce jest pospawane z górną częścią czy założone na wcisk? Da sie to jakoś zrobić żeby nie uciekały "lewe" spaliny niewiem.gif
Tydzień temu uszczelniałem wszystkie miejsca gdzie spaliny spierniczały nielegalnie i cieszyłem się że wreszcie mój Uniak cichutko chodzi... a tu taki cios w samo serducho buu.gif275399051-050905_121859777.JPG
hmmm
u mnie to zdaje sie jest spawane, ale u mnie wogole sa takie wynalzki w samochodzie, ze czasem nawet sam w soku jestem. moim zdaniem jakbys to wykrecil to bys sie przekonal. nie wiem czy katalizator masz na stale z dwururka czy nie (u mnie jest na stale). w kazdym razie u mnei wykrecenei tego jakies 6 srub zlosnik.gif
> jakos fotosy nie widze ze strzalka? zapomniales zapodac czy
> zapodajesz?
> hmmm
no u mnie wykrecenie trzech śrub i po sprawie, ale bede musiał znowu kombinować bo te śruby sakrucko zapieczone są crazy.gif
ja u siebie pourywalem je, wiec potem rozwiercilem i zrobile sruba-nakretka zlosnik.gif
> sie pod autem Uderzył kawałek nizej od sondy na zgięciu
> wcisk?
Przyspawane przy flanszy od środka.
Może pękł kolektor. Jeśli nie widzisz którędy wydobywają się spaliny, jedź na diagnozę do tłumikarza.
po wstępnym oblukaniu z moim faderem te spawy puściły crazy.gif jutro bedą prawdopodobnie nowe yay.gif
> a wiesz że miałeś racje że tam są te spawy punktowe czy jakos tak
sie wie. jak ja zciolem spodem w kraweznik to rysa na od metalu zostala na nim do dzis. i to jest dluuuga rysa crazy.gif
pozatym wyjmowalem caly wydech na stol jak mi pierdziec zaczal to sobie to ogladnalem.
