dziwne odgłosy z okolicy sprzęgła
Witam.Astra 1,7 TDS Isuzu 1997.Ostatnio wymianiałem u mechanika sprzęgło(tarcza docisk i łożysko). Po tej robocie słychać dziwne odgłosy z okolic sprzęgła na biegu jałowym - tak jakby łożysko się rozlatywało albo coś ocierału lub coś podobnego.Jak wcisnę sprzęgło to już nic nie słuchać. To samo gdy jest na biegu i jadę nic niepokojącego nie słychać.Tylko na biegu jałowym przy nie wciśniętym sprzęgle. Co to może być? Łożysko, na wałku pośrednim , ale skrzynia nie była rozbierana, może wodzik na docisku? Ma ktoś jakieś propozycje, czy może się obyć bez kolejnego rozbierania sprzęgła?Czy może to nowe sprzęgło jest jakieś wadliwe - poprzednie chodziło bez żadnych dxwięków.
Witam!
Z tego co napisales, to zloz reklamacje i niech rozbiera,
aby sprawdzic.
Czy na pewno wymienil lozysko??
> Witam!
> aby sprawdzic.
Nie no co do mechanika jestem pewien że wymienił wszystko na nowe - stary znajomy. Dlatego troche głupio mi z tym jechać do reklamacji.
> reklamacji.
Sam pracowalem ponad dekade u "prywaciarza" i znam ten bol,
jak przyjedzie klient z reklamacja.
Nie ma litosci, trzeba rozebrac i sprawdzic - gratis.
Jeszcze raz przeczytalem dokladnie, co napisales i
wychodzi na lozysko wyciskowe sprzegla.
Ja mialem cos podobnego ale w felicji. Problem tkwil w lozysku walka 5. biegu (czy jakos tak). Tez myslalem ze to sprzeglo ale po i przed wymiana slyszalem ten odglos. Sprzeglo wymienialem co prawda z innego powodu - tarcza sie juz slizgala.
Jako dowod mechanik kazalmi z wyczuciem sprobowac wbic 5. bieg bez wciskania sprzegla na pracujacym silniku. Przy tym lekkim wbijaniu biegu rzeczywiscie ten odglos nie byl slyszalny.
Co prawda nie wiem jak to jest w oplu ale mozesz z wyczuciem sprobowac wbijac biegi bez z przegla i zobaczyc czy cos sie zmienia. Pamietaj jak tylko poczujesz juz lekki opor przy wbijaniu biegu nie wciskaj na sile.
