Cięzko pali MPI ....... Pany pomocy bo nerwóó brak !!!
Ostanio coś mój parch cięzko zaczyna palić. Żyeby raczył odpalić trzeba niemiłosiernie długo kręcićrozrucznikiem. Z rana jak jest zimny po nocy wystarczy dotknąć kluczykiem i pali bezzajakniecia, ale po przejechaniu kilku kilometrów zaczyna się crazy.gif Silnik chodzi bez zarzutów równo pracuje przyspiesza nie szarpie, jedynie jak jest zimny przy mocniejszym dodaniu gazu potrafi zgasnąc jak się rozgdzeje wszystko jest ok. Z tym gaśnieciem jak jest zimny myślałem że to moze wina silniczka krokowego lub czujnika połozenia przepustnicy no ale nie jestem pewien do końca hmm.gif Ma ktoś jakieś rady. Jak coś nie jasno napisałem poprawie !!!
> pewien do końca Ma ktoś jakieś rady. Jak coś nie jasno
U kolegi Mario83 przy tych samych objawach, problemem okazał się czujnik położenia wału - sprawdź wtyczkę, czy kabel nie przytarty, mocowanie, albo podmienić. waytogo.gif
hmmm... to ciekawe u mnie czujnik raczej powinien być dobry (raczej) z wyglądu stan idealny ale robiłem z nim pewną sprytke nie pasował mi troche po zmienieniu pompy oleju musiałem przerabiac mocowanie moze jeszcze trzeba go bliżej do silnika dosunać hmm.gif no ale przecież na zimnym silniku pali na dotyk albo i lepiej zlosnik.gif a im cieplejszy tym gorzej crazy.gif
tak jak Olo napisal mialem tak samo u mnie w mpi,na zimnym palil na dotyk a cieply mial duuuze problemu albo i nie odpalil az nie ostygl...wiec sprawdz dobrze ten czujnik,jego mase,odleglosc,czy nie jest przetarty itp...
