Nieduża kosiarka elektryczna
Nie za bogaty 1,6 kW ?? Widziałem że WIĘKSZOŚĆ ma 1,2 kW ?? Za mało ??
Hej ! Nie wiem czy temat się kiedyś przewijał więc zapytam: Chcę kupić jakąś niedużą kosiarkę elektryczną do trawy, powierzchnia do koszenia ok 200-250 mkw, jednak jest na placu trochę zakamarków itp więc lepiej żeby urzadzenie nie było za wielkie. Kwota do 350 zł ??? Mozecie polecić jakiegoś producenta ?? Makita Bosch Macalister Nac Skil ?? Co do wymagań to urzadzenie powinno posiadać kosz + jakis porzadny włącznik oraz w miarę możliwości jak nawiększe koła. Jakieś propozycje ?? A miło było by jesli będzie cicha :D
Długi temat o tujach - pytania, pytania, pytania:)
Ja polecam coś innego niż kolega wyżej tzn. aminopielik jest to "rolniczy" środek na rośliny nie jednoliścienne. Litr ok 26 zł. Ja nanoszę go za pomocą opryskiwacza ręcznego z założona dyszą od opryskiwacza polowego (niebieską) po całym trawniku tylko wypadało by uważać na wszystko inne dookoła bo później się mozna zdziwić że winogron skręciło
TIG wątek #2.
Ze spawaniem jest podobnie jak z jazdą samochodem albo zostaniesz dobrym kierowcą po 1-2 sezonach albo nigdy... IMO 20 godzin to nie tak mało
Przecinarka tarczowa co kupić.
Fajnie to idzie w kształtowniku, co najważniejsze bez iskier i pyłu. Tylko pytanie na jak długo posłuzy tarcza, jak z kosztem zakupu tarczy (stawiam ok 300 zł) oraz jak z ostrzeniem ile razy uda się przeostrzyć... A jak z taśmówką ?? Nie orzwazałeś takiej opcji ?? Na pewno wolniej jak na tym filmiku ale też jest OK.
siłowniki elektryczne do podnoszenia łóżka
A musi to być koniecznie siłownik ?? Nie wystarczy kawałek bębna na który będzie nawijała się linka ?? Siłownik od bramy uchylnej ??
gips budowlany, jak się dziadostwa używa?
Ten gips służy głównie do osadzania montowania roznych rzeczy w budownictwie jak np. puszki elektryczne rodzielnie, rurki w ścianach itp. w takich przypadkach jego szybkie wiazanie jest bardzo dużą zaletą i dlatego głownie do tego jest wykorzystywany a ty próbujesz chyba znaleźć deko inne zastosowanie, do szpachlowania scian na pewno sie nie nadaje.O mleku też słyszalem ze wydłuża proces wiazania gipsu.
Inter Cars - części niedostępne "od ręki" - ciekawostka
Tak odnośnie cen w IC to są wysokie nawet mając znizki jako mechanik (choć są pewne wyjatki)... Na allegro zdecydowaną większość części można kupić taniej z wysyłką niż w IC. Tylko jest pewne ALE w przypadku mechaników tzn. warsztatów jest bardzo wygodna współpraca z IC, części w znośnej cene, dostarczone 2-3 razy dziennie do warsztatu, możliwość zwrotu i szybkiej wymiany co czasem jest konieczne. W przypadku zakupów przez internet jest dużo gorzej z tym i dlatego warsztaty w to się nie beda bawić...
Poszukuję elementów szybko złacznych
A nie może być najkrótsza kulkowa prowadnica meblowa ??
Warsztat się powiększa...
Jak się pracuje na tym tigu shermana ?? Masz porównanie do bardziej markowych urzadzeń ?? Oczzywiscie nie popadajmy w jakieś skrajnosci :D Ale bede wdzięczny za relację
Blacha trapezowa montaż?
Blache przykręca się w kretami z gumowymi podkąłdkami tzw. farmetami, wkreca się je w "doliny" jak to okresliłeś- miejsce styku blachy z łatą
Prosta zgrzewarka ??
Witajcie Ostatnio już parokrotnie miałem potrzebę użycia zgrzewarki, to do zgrzania jakiegoś kawałka blachy to do np. zgrzania wyprowadzeń szczotek rozrusznika do obudowy. Mam w garażu "zwłoki" starej chińskiej spawareczki na 230 V. Spawarka ma 5 stopni regulacji prądu na uzwojeniu pierwotnym, fakt że ALU ale jest Tak sie zastanawiam jak by się to sprawowało żeby usunąc uzwojenie wtórne i dodać 1-2 zwoje z grubego drutu... Ktoś robił taki patent na chińskiej spawarce czy tylko na trafo z mikrofali ?? Nie bedzie problemu przy rozruchu- nie bedzie walić korków ?? IMO fajnie to wyglada jest kawałek obudowy, gotowy przełącznik, trafo o sporym przekroju ?? Pomysły, przemyslenia, rady ?? Docelowo miał to by być również coś ala spotter.
Przyłbica spawalnicza
To ja napisze Tobie inaczej, nie kupuj samściemniającej bo to wyrzucone pieniądze szczegolnie na taką tanią, jak tak mało jej używasz będa problemy z akumulatorem itp. lepiej kup zwykłą tradycyjna przyłbice, ja takiej używam a spawam ze 2 dni w miesiacu i nie nażekam a kosztowała mnie 35 zł
Kompresor aspa 3jw60 ma ktoś?
Uważaj na zawory w głowicy, to bardzo słaby punkt tej spręzarki, pomiędzy cylindrami nie ma zaworów a wszystkie sa spięte jednym "przewode" na wyjściu, czesto się zdarza że jeden z zqaworów się rozlatuje/podpiera i np. podczas malowania samochodu w środku pracy spada cisnienie i nie da się malować (powietrze cofa sie do jednego "niepompujacego cylindra". Przez ta wade sprezarka nie jest polecna wśród lakierników.
Punto II 1.2 8V brak mocy ?!
> sprawdź działanie relacji przepustnica-pedał przyspieszenia w Fes/Mes ale w punto II 1.2 8v jest na linke więc działa poprawnie kąt otwarcia przepustnicy również zmienia się prawidłowo...
