passat b5 urwany pasek klinowy
dzisiejszego wieczoru pasek zrobił brzdęk i stworzył taki oto krajobraz po bitwie [image]20080914570ow7.jpg
w320.png[/image] pytanie moje, czy jak sie urwał, a chyba nawet dwa(?) sie urwały tak mi sie wydaje se są slady po dwóch i układ rolek na to wskazuje, to czy mechanik ( a moze mozna to zrobić samemu???) załozy nowy pasek i ognie do przodu czy mogło sie coś spsuć poważniej, oraz w pasek wkrecił sie jakis kabel któy podłaczony był do jakiejs wtyczki(zamieszczona na fotce, jesli ma to jakies zanczenie koloru sielonego, 2-pinowa) pytanie nr 2, jakieś sugestie od czego on i czy trrzeba ew. wymienic cały ten podzespół czy sztukowany kabelek wystarczy? [image]20080914571fk2.jpg
w320.png[/image] Z góry dziękuję za pomoc.
Wtyczka od ABS
Sprawdź koła i załóż nowy pasek
> zmniejsz zdjecia !
sorki, poprawione
> Wtyczka od ABS
A eszcze przy okazji, moze głupie pytanie ale, co ile sie go wymienia(razem z razrządem???, czy wcześniej) i ew potencjalna przyczyna tego ze się rozsypał?
> Wtyczka od ABS
raczeej wtyczka sprzegla kompresora klimtyzacji
  • 4 tygodnie później...
pasek klinowy(wielorowkowy) pękł tylko od jednej przyczyny:
na 99% jest ono zatarte.
Sprawne powinno w jedną stronę stawiać opór a w drugą przepuszczać waytogo.gifCzyli jeśli zakręcisz kółkiem alternatora i będziesz chciał go ztrzymać przytrzymując za to kółko powinieneś poczuć lekki luz...tak jak by altek chciał chwilkę jeszcze się kręcić a kółko stało by w miejscu.Lecz jeśli kółko to nie przepuszcza w drugą stronę i altek odrazu dębowo staje to wiesz,że owo kółko(sprzęgiełko) masz do wymiany waytogo.gif
