Kąt wtrysku
Witam kolegów i mam taki problem ze wymieniłem rozrząd a posiadam silnik 1.9 td 75 km na pompie boscha i nie ma tam ustawiacza konta wtrysku bo już mi nie którzy o tym wspominali.Potrzebował bym troszkę przyspieszyć kąt wtrysku jak to sie robi w tych silnikach?? albo czy znacie jakiegoś fachowca na Śląsku co to zrobi?? frown.gif
Jest ale sterowany tylko i wyłącznie obrotami silnika. Jest umieszczony wewnątrz pompy.
Potrzebował
> zrobi??
Po co ci fachman? Luzujesz sruby mocujące pompę wtryskową i obracasz ją praeciwnie do kierunku obrotu paska rozrządu.
Wczesniej zaznacz sobie połozenie pompy, zebyś miał świadomość o ile obróciłeś pompę. Pamiętaj ,że obrót o ok milimetr na promieniu na którym są umieszczone śruby mocujące jest już bardzo odczuwalną zmianą dla silnika.
Jeszcze jedno. Zbyt późny kąt wtrysku to kopcenie na jasno , miękka praca silnika (jak benzyna) ciężkie odpalanie na zimnym.
Zbyt wczesny kąt wtrysku to twarda metaliczna praca silnika i kopcenie na ciemno niebiesko ( nie mylić z kopceniem spowodowanym spalaniem oleju silnikowego).
  • 1 miesiąc później...
Czy jesli kopci jak mu sie da gazu to tez mzoe byc wina kata wtrysku?I wydaje mi sie ze nie ma takiego kopa jak powinien...
późny kąt wtrysku:
-lubi zakopcić
-silnik sprawia wrażenie jakby pracował bez oporów, tak lekko
-jest mocny (chyba że wtrysk sie już za bardzo opóźni to wtedy zasłona dymna za autem, ciężko odpalić zimnego i jest słaby)
wczesny wtrysk
-silnik chodzi twardo, głośniej niz przy prawidłowym ustawieniu
-nie ma mocy takiej jak powinien
-panewki dostają popalić
-może wiecej palić
-ale mimo to nie kopci i dobrze odpala
> późny kąt wtrysku:
> -lubi zakopcić
> wczesny wtrysk
> -ale nie kopci i dobrze odpala
A jak dobrze odpala,silnik klekocze jak to w dieslu (raczej prawidlowo) a "dosc niemrawo wkreca sie na obroty" i kopci, to wtedy co moze byc?
> wtedy co moze byc?
wtedy rozrząd odpada, a zostaje przepływka, wtryski....
> wtedy co moze byc?
Za mało powietrza . Filtr? turbina ?
W moim przypadku nieodpowiedni kat wtrysku spowodowal spalanie rzedu 10l/100km.W dodatku samochod topornie wrecz sie zbieral a byl tuz po wymianie wtryskow. Powolutku przekrecalem az do uzyskania optymalnego przyspieszenia ,pozniej drobna korekta i autko nie dosc ze pali ponizej 6 litrow to jeszcze uzyskuje zadowalajace przyspieszenie.Kosztowalo mnie to czeste tankowanie pod korek ale oplacalo sie.Jedyny minus to taki ze kopci.Ale jak to mowia czarny dym,zdrowy dym.Pozdrawiam
więc przedobrzyłeś z tym ustawianiem i masz teraz trochę za późny wtrysk
Ale późny wtrysk silnikowi nie szkodzi, tylko środowisku 275123014-zielony.gif
