Centralka Lovato
W swoim lanosie posiadam instalacje gazowa z taką centralką:
http://www.eko-gaz.com.pl/pl_lovato-przelacznik.php
Nie wiem dokładnie czy to ten sam model, ale ma taki sam wygląd.
Ostatnio się zepsuła i gazownicy doradzili mi żeby przełaczać gaz drutem ;D Znaczy wyjmuje wtyczke z centralki i na uruchomionym silniku łacze kablem zworki czerwoną z niebieską i wtedy przełacza się na gaz.
Nie wiecie czy jest jakiś sklep internetowy w którym można zamówić taką centralke?
Dodatkowo zauważyłem, że nie musze gazować (do 2,5 tys obrotów) by przełaczyc na gaz. A zawsze tak robiłem. Może więc jest jakaś centralka która umożliwia przełaczanie na gaz jednym guzikiem bez gazowania?
> Witam
> taką centralke?
> bez gazowania?
sprawdź dokładnie jaki masz model, bo są (chyba) dwa modele. czasem na allegro pojawiają się takie centralki. ja bym nie kombinował z jakimiś drutami cfaniaczek.gif
No to moze zamiast robic druciarnie zaloz jakis pstryczek-elektryczek ?? wink.gif Tzn. guzik-przelacznik pomiedzy kabelkami ktore podales wink.gif
na mojej starej centralce jest napis "198-di", więc podejrzewam, że to jest nazwa modelu. Nie wiecie gdzie można taką kupić?
> A ta centralka będzie dobra?
> http://www.drypa.pl/?p=productsMore&...sam-.na-wtrysku
> I o co chodzi z tym "samochód na wtrysku"?
muszą się zgadzać oznaczenia z centralki. wg producenta i dystrybutora nie są zamienne
> Które oznaczenia i gdzie je sprawdze?
ja mam taki:
ale gdy podejrzewał jego uszkodzenie i pytałem o przełącznik z tej firmy, to powiedziano mi, że nie są zamienne, bo już jest nowsza wersja instalacji i sterownika niż ja mam.
na szczęście okazało się, że przełącznik mam sprawny
> Czyli mogę zamawiac tamta i będzie wszystko OK?
sprawdź oznaczenia!! jeśli są identyczne to możesz robić przekładkę
> Ok, tylko gdzie się sprawdza te oznaczenia?
popatrz na fotkę moją - z przodu masz wypisane
> Czyli chodzi o to "198-di" ?
dokładnie
