Czujnik parkowania padł
spad
Od dwóch dni mój czunik parkowania nie wydaje dzwięków. Co w tym mechanizmie jest najbardziej podatne na padnięcie? Czy możliwe, że padła jedna czujka i reszta też milczy? Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale w tym samym czasie padła żarówka świateł mijania od strony kierowcy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
A masz fabryczny czujnik czy dorabiany,
bo w tym drugim przypadku to warto zacząć sprawdzanie od tego czy włączają Ci się wsteczne.
Sprawdziłem przed chwilą i nie mam wstecznych. Gdzie szukać problemu?
Bezpiecznik , tylko nie w schowku na bezpieczniki tylko w mechanizmie pod maską. Mechanik będzie wiedział, gdzie dokładnie sprawdzić.
Miałem to samo, w jednym ASO chcieli mnie namówić ja wymianę czujnika wstecznego , natomiast w drugim wymienili tylko bezpiecznik za kilka PLN i światła wstecznie powróciły.
Czy to jeden z bezpieczników przy akumulatorze? Bo jak przy aku to zobaczę jeden po drugim i dojdę. Ewentualnie, czy mogą być gdzieś indziej?
> Stawiam na czujnik świateł wstecznych przy skrzyni biegów.
O tym przed chwilą poczytałem i wychodzi z tego, że czasami wystarczy przedmuchanie a innym razem potrzebna jest wymiana.
> gdzieś indziej?
Nie, to był bezpiecznik w czujniku wstecznego.
u mnie po przeczyszczeniu/przedmuchaniu działa ok już chyba ponad rok grinser006.gif
jutro zabieram się za przeczyszczenie czujnika. Jak nic nie pomoże to w poniedziałek idzie do wymiany. Dobrze, że koszt czujnika niewielki - 20zł.
  • Dodaj nową pozycję...
