Naciąganie paska alternatora
Czy w astrze G aby naciągnąć pasek należy użyć brechy czy czegoś podobnego? U mnie przy altku jest śruba przypominająca trochę gwiazdę, przykręcona do zębatego płaskownika. Czy dokręcając tę srubę naciągam nią pasek alternatora bez użycia brechy? confused.gif
Tak, ale warto zluzować choć trochę śrubę pod altkiem będącą zawiasem. No chyba, że śrubka zębata kręci się bez zbytniego oporu.
