GAZ i Turbo??
Czy ktoś ma samochód z turbiną z instalacją gazową?? Jak to sie sprawuje?? Czy są jakies przeciwwskazania do montażu gazu do turbiny?? Dziękuję za wszelkie informacje.
Poszukaj w archiwum, ogólnie nie ma przeciwwskazań innych niż przy silnikach atmo ...
Najlepiej 4 generacja, ale 2 i 1 dobrze zrobiona też dają radę ...
W saabie 9-5 aero 2.3T u ojca pracuje sekwencja, zdaje się że IIIgen i to jakaś podróba założona przez poprzedniego właściciela. Jedynie trzeba przy turbo zadbać o grubszą rurkę prowadzącą od butli do parownika i ew parownik do większych mocy, bo wychodzą kwiatki.
U ojca na początku było tak, że gdy turbo działało na 50% to przerzucał na benzynę, bo ciśnienie w reduktorze spadało krytycznie nisko, po wymianie w/w rurki i regulacji przerzuca na gaz przy jakiś 80-90% pracy turbo, więc jest już dobrze. Wymiana parownika jak trochę $$ będzie na zbyciu zlosnik.gif Poza tym spalanie ok 12l cool.gif
ja mam 1 generację i blos-a i nie narzekam wogole, silnik punto
