lewarek zmiany biegów
mam takie pytanko do Was: mam skrzynke "s"kę w SC i chce sobie wymienić na skrzynkę z CCS bo jest bardziej krótka i teraz pytanie czy podejdzie mi lewarek z SC bo tam jest podciągany wsteczny do tej skrzynki z CCS bo jak wiadomo w CCS jest gałka wciskana bez pierścienia.
proszę o info, ewentualnie co zrobić aby ten mechanizm dopasować bo nie chciał bym go zmieniać bo jest prawie nowy zlosnik.gif
pozdro
będę musiał sam pokombinować lub gdzieś indziej sie dowiedzieć.
pozdro
> witam wszystkich
> pozdro
Chyba musisz mieć lewarek z ccs'a mało tego do tej skrzynki musisz mieć banana żeby ją zamontować
> witam wszystkich
> pozdro
Podejdzie, bez żadnych modów.. jedyne co musisz zrobić to zaślepić dziurę w wybieraku po trzeciej lince.....
Aha - sobie przypomniałem - te skrzynie z CCs-a nie mają dziur na montaż aluminiowego banana, więc będzie trza zmieniać obudowę skrzyni...
> skrzyni...
aha rozumiem, a powiedzcie jeśli przy skrzyni CCS mam kompletne mocowania z poduszkami itd to też muszę zmieniać na banana, czy może podejdą kompletne mocowania z CCSa
dziekuję Wam za odpowiedz i pozdrawiam
Przednia poducha z łapą skrzyni w ccs jest przykręcana do boku podłużnicy, natomiast w sc poducha jest przykręcana od spodu podłużnicy. Niby jakieś otworki z boku podłużnicy są, ale nie pasują do łapy od ccs.
Możesz zrobić dwie rzeczy.
1. Przekręcić obudowe skrzyni - to Ci wcześniej pisałem
2.Kupić do tej skrzyni łape tzw, stalowego banana i przykręcić ją tylko na dwóch przednich śrubach - gdzieś takie rozwiązanie widziałem i dawało rade.
ale powiedz od czego jest ten stalowy banan - czy to jakieś dorabiane mocowanie ? i gdzie tego najlepiej szukać?
przy okazji zadam jeszcze jedno pytanko do znawców: co to za skrzynka C.514.5.10.26 - czy nie przypadkiem s-kowa?
pozdro
> pozdro
nikt po oznaczeniach nie wie?
pytam bo były nowe na allegro do sprzedania a gościo nie wiedział z czego pierwotnie pochodziły.
takie coś jest w FAQ
do silnika 899 za duzego wyboru nie mamy
skrzynia c.526.5.10 ->przelozenia poszczegolnych biegow
1->3.909
2->2.050
3->1.344
4->0.977
5->0.837
R->3.727
Przelozenie glowne 4.071(14/57)
Dla silnika 1,1 i 1,2
skrzynia c.526.5.10.06 (montowana w S)
1->3.909
2->2.050
3->1.344
4->0.977
5->0.837
R->3.727
Przelozenie glowne 3.562
Skrzynia c.514.5 (montowana w S z podciaganym wstecznym)
1->3.909
2->2.158
3->1.345
4->0.974
5->0.766
R->3.818
Przelozenie glowne 3.562(16/57)
Skrzynia c.514.5.13 (SCS)
1->3.909
2->2.158
3->1.480
4->1.121
5->0.829
R->3.818
Przelozenie glowne 3.867 (15/58)
Skrzynia biegow palio/abarth
1->3.909
2->2.158
3->1.480
4->1.121
5->0.897
R->3.818
przelozenie glowne 4.017(14/57)
skrzynki z SCS i z palio mozna rozroznic przeliczajac ilosc zebow na mechanizmie roznicowym
Powered by WaWeR
skrzynka z CC 900
1->3.909
2->2.056
3->1.344
4->0.987
5->0.837/0.780*
R->3.727
*od sierpnia 1994r.
Powered by Piotrek_CC
skrzynka punto mk1 1.1 szescio biegowa*
skrzynka punto 2 sporting/stilo szescio biegowa
1->3,545
2->2,157
3->1,480
4->1,121
5->0,902
6->0,744
R->3,818
Przelozenie glowne 4,923 (14/57)
> pozdro
> skrzynia c.526.5.10 -1-2-3-4-5-R-Przelozenie glowne 4.071(14/57)
> 1-2-3-4-5-R-Przelozenie glowne 3.562
> 1-2-3-4-5-R-Przelozenie glowne 3.562(16/57)
> 1-2-3-4-5-R-Przelozenie glowne 3.867 (15/58)
> 1-2-3-4-5-R-przelozenie glowne 4.017(14/57)
> Powered by WaWeR
> skrzynka z CC 900
> 1-2-3-4-5-R-*od sierpnia 1994r.
> 1-2-3-4-5-6-R-Przelozenie glowne 4,923 (14/57)
to wszystko to czytałem tylko nie wiem do czego ją po oznaczeniach zakwalifikować zlosnik.gif
> po oznaczeniach to nawet ASO Fiat nie wie
tak tylko zapytałem bo myślałem że jest tu jakiś magik co po oznaczeniach coś niecoś opowie smile.gif
> i tu jest wiele racji - oni to nie wiedzą na jakim świecie żyją
nie powie, bo np. skrzynia z punto II od 2000r miała przełożenie główne S-kowe i oznaczenie C514.5.13.44, później dorwałem skrzynie z palio też po 2000r. i miała te same oznaczenia, a na sam koniec widziałem skrzynie z SC sportinga też po 2000r. i też miała takie same oznaczenie..... wszystkie miały takie same przełożenia poszczególnych biegów i były na tzw. podwójnych synchronizatorach a różniły się tylko przełożeniami głównymi.
Tak więc wynika z tego, ze fiat dawał oznaczenia skrzyń bez ładu i składu, a jedyne co pozostaje, to wyciągnąć dyfer i policzyć/odczytać ilości zębów na przełożeniu głównym
dziekuję kolego za wyczerpującą odpowiedż smile.gif widze ze te oznaczenia to jedna wielka ściema - jak napisał kolega wcześniej że Fiat nie potrafiłby tego rozszyfrować zlosnik.gif
pozdrawiam i dzieki
