vw polo 1.2 walek wywazajacy
Mam pytanie techniczne. Chodzi mi o walek wywazajacy w vw polo 1.2 Koledze robili rozrzad, rozebrali kola itd. Teraz ma problem z silnikiem. Jak zimny, chodzi idealnie. Jak sie nagrzeje, komp odcina jeden z cylindrow. Czy moze miec z tym cos wspolnego sposob umieszczenia tego walka, bo nikt nie wie, jak ma to byc.
Info znam z opowiadania, wiec moze nieskladnie wam opisuje.
Z gory dzieki za info.
pozdrawiam
1.2 tzw. HTP? ma 3 cylindry, czyli niestety jest moment w którym podczas obrotu wału korbowego żaden z cylindrów nie jest w "pracy". wałek ma wyrównać trochę chybotliwą przez to charakterystykę pracy silnika. jak macher źle to ustawił to będzie trochę "trzęsło". jakby komp odcinał któryś cylinder to silnik raczej by gasł i napewno równo by nie pracował
napisz tak dokładniej o co chodzi, jaki jest problem
Troche trwalo ustalenie, ale juz pisze co i jak.
Silnik 1.2 12 zaworowy 2002 rok. Na zimnym chodzi rowno. Jak sie zagrzeje zaczyna nim telepac i wywala blad wypadania zaplonow i odlacza cylinder. Nie wiemy co moze byc przyczyna, ale jako jedna chcemy wyeliminowac zle zlozony walek wywazajacy. A nie wiemy, jak go zlozyc. Czy ma byc punkt z kola na walku zgrany z punktem na kole z walu, czy jakos inaczej. Jak to wyeliminuje, bedzie mozna szukac dalej (podejrzewam tez czujnik spalania stukowego).
niestety jeśli chodzi o wiedze tajemna z zakresu usawienia rozrządu w tym silniku to nic nie pomogę frown.gif
hmm.gif No dobrze. A zakladajac ze rozrzad jest ok i ten walek wywazajacy tez, to co moze byc przyczyna, ze na zimnym chodzi ok, a jak sie zagrzeje to hertzklekotu dostaje??
a jak sie nagrzeje to wypada tylko na jalowym ?
cewka któraś pada ?
Miałem podobny efekt w mojej Skodzie
Na zimnym było wszystko w miarę OK , ale na ciepłym silnik bardzo nierówno pracował .Pojechałem do serwisu i diagnoza wstępna padła na walniętą cewkę .Po założeniu nowej dalej wypadał zapłon na pierwszym cylindrze.Zmiana świecy też niewiele dała .Ostatnia próba to zamiana wtrysków z I-go cylindra na II-gi i tutaj icon_eek.gif .Efekt - padnięty wtrysk , nawet serwisant powiedział ,że u nich to pierwszy taki przypadek.Po wymianie wtrysku na nowy ( ~350zł ) wszystko wróciło do normy.
Auto na walniętym wtrysku jechało właściwie tak samo , ale minimalnie więcej paliło ( jakieś 0,5l/100km )
> czujnik położenia wału?
A silnik krokowy??
Najgorsze w tym jest to, ze kazda podpowiedz moze byc przyczyna. Skad tylko brac tyle czesci hmm.gif zeby na podmianke bylo... hmm.gif
> Temat musze zglebic, bo tego wogole nie bralem pod uwage
może właśnie to jest przyczyną
U mnie było to na pierwszym cylindrze i trząsawka była spora .
Po zamianie wadliwego wtrysku na 2-gi cylinder dalej działo się to samo ale troszkę mniej rzucało autkiem
