Czujnik położenia wału
istnieje jakas możliwość sprawdzenia czujnika położenia wału w 1.2 16v czy tylko wymiana na inny? 270751858-jezyk.gif
pozdrawiam
te czujniki moga zachowywac sie zupelnie normalnie gdy samochod jest zimny, a dopiero jak sie nagrzeje w komorze, to zaczynaja swirowac. jesli nie ma problemu z odkreceniem, to najlepiej podmienic...
> Witam
> pozdrawiam
między 28 a 11 pinem we wtyczce kompa powinieneś mieć 650 - 720 omów
> p.s. słyszałem, że wydzwoniłeś
Ja u mnie badałem czujnik w 1.2 8V i wyszło coś 114 omów
I diagnoza oczywiscie zepsuty. Niestety nieee
Czujnik sprawny tak jak kolega napisał mogą sie różnie zachowywać najlepiej podmienić.
oki a czujnik w 1.1 jest taki sam jak w 1.2 16v ??
A ja ile razy mierzyłem, tyle razy wartości były dobre.... może źle mierzyłeś...
Pewnie, że mogą się różnie zachowywać, ale wartości powinny być takie jak podałem.
tak
  • 1 rok później...
> tak
Odgrzewam kotleta: czy w 1.1 spi tez mozna w ten sposob sprawdzic czujnik polozenia walu?
> tak, ale nie jest to stuprocentowa metoda jak się przekonałem
A znasz jakas 100%, oprocz podmianki?
ale jaja Glowa na AK zlosnik.gif, byles po Tpsa?
Jeżeli po przekręceniu stacyjki w pozycje on przez chwile chodzi Ci pompa paliwa, a przy kręceniu rozrusznikiem nie chodzi Ci pompa, ani nie podaje iskry to prawie na pewno wina czujnika wału.
Edit:lub jego połączenia z kompem..
> ale jaja Glowa na AK , byles po Tpsa?
Po TPSa nie byłem... bo stwierdziłem, że jak zacznę grzebać w przepustnicy, to skończę na rozebraniu całego silnika....
