Dymienie TD100
Witam!
Czy normalne jest dymienie na jasno po uruchomieniu zimnego silnika? Auto dymi dosc intensywnie (aparat tego nie oddaje), przy przegazowaniu wiadomo mocniej i gdzies po 10s ustaje. Raz dymi mocniej raz slabiej ale tylko po rozruchu zimnego silnika.
Swiece zarowe wymienione na FAI/Lucas jakies 4 mies temu - pali na dotyk...
Link do filmu (0.5 MB) - www.campus.olsztyn.pl/AVI/P9191428_002.avi
Ja tak miałem jak mi padał elektrozawór przestawiacza kąta wtrysku na pompie - tzn. lał ropą. Ale kopceniu towarzyszyła nierównomierna praca silnika. Teraz też troszke przykopci, ale minimalnie.
> Witam!
> dotyk...
Witam.
Mam to samo. Tak jak kolega napisał powyżej, przy elektrozaworze przestawiacza kąta wtrysku objawy są podobne, ale leje ropą i widać jak wskazówka poziomu paliwa idzie w dół. Natomiast ten problem co opisujesz to nie wiem, dlaczego tak jest, ale nie jest to elektrozawór, bo przy elektrozaworze dużo dłużej dymi i dużo dłużej chodzi na nierównych obrotach. Jeden fachman od diesli powiedział mi, że po prostu nie trzyma ciśnienia. Sam bym się z ciekawością dowiedział z jakiego powodu tak dymi na niebiesko przy odpale, bo nie mam zielonego pojęcia co to może być biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
A po polsku mozecie? zeby.GIF Fakt - paliwa moim zdaniem wciaga zbyt wiele choc "szpece" z ASO uspokajali ze w moim miescie to norma i ich Stilo tez podobnie wciaga...
Zebyscie wiedzieli co bylo jak 2 swiece zarowe by;y padniete - dym przez pol minuty jak nie lepiej tak ze ledwo co bylo widac wokol hehe.gif270635636-JUMP2.gif
No i najwazniejsze - ile to to kosztuje? Oczywiscie nowe...
> Witam!
> dotyk...
zajrzyj do turbiny, moze minimalnie puszcza olej, niedawno przerabialem taki przypadek tyle ze w iveco...
Oleju raczej nie bierze ale zajrze jak znajde nieco czasu... Jeszcze jakies typy?
Przy okazji - czy przy odkrecaniu korka wlewu paliwa u Was slychac syczenie - jak przy otwieraniu Coca-Coli? To normalne ze powstaje tam podcisnienie? smile.gif
> jakies typy?
jesli nawet puszcza turbina olej do kolektora to nie beda to takie ilosci ktorych ubytek zobaczysz na bagnecie.
a syczenie nie powinno wystepowac, zazwyczaj w okolicach wlewu jest mala dziurka, ktora rownowazy cisienie w zbiorniku
A jezeli syczenie wystepuje za kazdym razem (slychac i czuc jak zasysa powietrze do srodka przy otwieraniu korka) to gdzie szukac przyczyny?
Olej z kolektora (maz) wyczyscilem - kurcze - faktycznie chyba wtedy nie dymilo badz dymilo mniej... 270751858-jezyk.gif
> szukac przyczyny?
w zatkanej dziurce, ktora odpowiada za wyrownanie cisnienia?
A teraz pytanie zasadnicze - zatkany odpowietrznik moze miec jakies znaczenie dla jazdy czy tez zuzycia paliwa czy "tylko" bezpieczenstwo? Wybaczcie ale musialem sie spytac 270751858-jezyk.gif
Bedzie umiejscowiony gdzies kolo wlewu?
> jakies typy?
Słychać. wyraźny syyyk , w marejce i bravo. Pozdrawiam
Pytanie za 100pkt - czy otwarty (niezaslepiony) EGR moze miec wplyw na opisywane przeze mnie dymienie? Jezeli nie, to przy okazji, co daje zaslepiony EGR?
Z gory dzieki
> Z gory dzieki
może miec wpływ i to znaczny, weź to zaślep co predzej bo nie dość ze bedzi Ci auto równiej chodzić to jeszcze prawdopodobnie przestanie dymić i nie bedzie miało turbo dziury w obrotach...
