Nie chce zapalić (poj.900, r.1998)
Seicento 900 ccm, rok 1998
wsiadam rano, rozrusznik kręci dobrze ale auto nie zapala (zupełny brak spalania, nawet nie krztusi)
Wcześniej nie było żadnych oznak problemu, poprzedniego dnia przyjechałem i zgasiłem silnik bez problemu.
Pytanie: czy można coś na szybko z tym zrobić, coś sprawdzić? Jakie są najczęstsze usterki z takimi objawami że nie zapala?
Z góry dzięki.
możliwe, że można
> Jakie
kuna pod maskę nie weszła ?
pompa paliwa po przekręceniu stacyjki chodzi ?
kontrolka wtrysku świeci ?
Jakieś inne Twoje spostrzeżenia ? Bo wróżyć z fusów to tutaj chyba jeszcze nikt nie umie.... no może parę osób zeby.GIFzeby.GIF
chodzi.
Przekręcam kluczyki, zapala się, gaśnie jak zwykle, wtedy kręcę rozrusznikiem i w tym momencie lampka wtrysku znowu się zapala.
Rozumiem, z tego co pamiętam gdy silnik był jeszcze zimny to czasami go dławiło.
Zrobiłem test, wyciągnąłem fajkę ze świecy, zakręciłem rozrusznikiem i jakby nie ma iskry. hmmm, trzeba będzie odwiedzić warsztacik.
> Z góry dzięki.
sprawdz czy masz zasilanie na pompie, czy podaje paliwo i czy jest zasilanie na wtryskiwaczu oraz czy jest iskra oczywiscie zlosnik.gif
> chodzi.
> go dławiło.
może padł czujnik polożenia wału. sprawdz jeszcze czy paliwo jest podawane do silnika
> Z góry dzięki.
Miałem te same obiawy, każdy obstawiał czujnik położenia wału ponieważ palił normalnie z kluczyka tylko po tym jak popchłem go na biegu,lub gdy odpalałem na gazie.Czujnik został wymieniony ale samochod dalej nie palił jak powinien.Po tygodniowym postoju objawy same przeszły oink.gif W moim przypadku obstawiam ze coś jest nie tak z wtryskiem ponieważ na gazie normalnie zapalał a na benzynie nie chciał. sick.gif
Wydaje mi sie że u Ciebie przyczyna tez może być wtrysk ponieważ kontrolka po zgaśnieciu nie zapala sie już przy rozruchu,lub też pompa nie napełnia wtryskiwacza i stąd zapalnie sie kontrolki waytogo.gif
Pozdrawaim
Do wiadomości - usterka znaleziona.
Chodzi o "czujnik położenia wału" - jego usterka uniemożliwia uruchomienie silnika (mokro było i zamókł?).
Ten czujnik znajduje się:
"Na wale silnika od strony paska rozrządu jest koło pasowe a zębami"
Naprawa - 200 zł.
Pozdrawiam,
> Naprawa - 200 zł.
> Pozdrawiam,
to droga naprawa grinser006.gif bo sam czujni to koszt około 80zł,czyli za samą wymiane zapłaciłeś 120zł shocked.gif
> to droga naprawa bo sam czujni to koszt około 80zł,czyli za samą
