Gdzie jest czujnik temperatury w 1.2?
Cześć,
czy ktoś mi może podpowiedzieć czy w 1.2 jest jeden czujnik temperatury silnika? Czy to ten w termostacie podaje sygnał do ECU i na deskę? Gdzie tego szukać w EPERze?
Walczę z wysokimi obrotami na zimnym silniku i dzisiaj mechanik zwrócił uwagę że po włączeniu stacyjki ECU widzi temepraturę -30,3 stopnia - poradził wymienić czujnik
zazwyczaj są to czujniki dwufunkcyjne
zdejmij wtyk i policz kable...
styki są trzy, wychodzą dwa przewody
edit: znalazłem, zmierzyłem na wejściu kompa - 3kohm, czyli w normie, zmierzyłem czujnik temp. w kolektorze dol. - 5kohm - tyż w normie.... i zgłupłem całkiem - jakiś pomysł?
