urwana linka elek.szyby
.witam .u kuzyna w passacie rocznik 2001 w prawych przednich drzwiach pękła linka od elek. szyby. tu moje pytanie czy morzna kupić i wymienić samą linkę czy trzeba wymienić cały siłownik,jak cały siłownik to jaki?? taki pierwszy lepszy z np.Allegro czy jakiś typowy do VW.
Nałatwiej chyba będzie cała blache wymienić, najmniej pierd****** sie z tym. Cos takiego powinno pomoc. Skoro poszla tylko linka to silownika nie trzeba wymieniac.
siłownik działa jak próbuję opuszczać to słychac jak wali linka po drzwiach,a szybe to morzna ręką opuscić zlosnik2.gifzlosnik2.gif.dzięki za pomoc jeszcze rozkrece i zobacze czy to jest to co podesłałeś.dzieki 20.GIF20.GIF
> drzwiach,a szybe to morzna ręką opuscić .dzięki za pomoc
To się tak nie baw bo linka moŻe Ci się zaplątać w siłowniku i będziesz wtedy się bawił.. old.gif
mialem to samo jakis miesiac temu ten sam rocznik te same drzwi na aledrogo kupilem linke wraz ze slimakiem juz nawinieta nowka sztuka ze sklepu gdzies w lublinie juz nie pamietam a kosztowala 130 zl bez problemu idzie wymienic aha to jest od razu z prowadnicami wiec stare prowadnice rozwiercasz nity z blachy i przykrecasz nowa linke ze slimakiem i prowadnicami cool.gif
a morzesz podesłać linka do tych części co kupiłeś??
